[Street] faz 98' street, coque r6, peinture ok
mat1982
Re: re-bonjour avec un faz , modifs:coqueR6,potcourt,gardeboueR1
Message par mat1982 »
t'as pas eu besoin de faire un réglage après la découpe de ton pot? ca ronfle plus?
grominator
Message par grominator »
Pour ronfler, ça ronfle 8)
niveau réglage, je dois faire les pipes admissions qui sont craquelées et une synchro.
mat1982
donc c'est obligatoire si tu coupe le pot la synchro?
grominator
une synchro n'est pas un réglage de la richesse , donc un réglage carbu peut s'avérer nécéssaire apres ce genre de modif, mais ça dépend d'une machine a l'autre. le précédent proprio m'a dit avoir fait un réglage en montant le silencieux, mais j'aimerai bien savoir d'ou :drinking:
mat1982
une chance sur deux...comment on fait pour savoir si c'est bon?
grominator
je ne comprend pas trop le but de tes questions :oops:
si tu as envie de raccourcir ton silencieux, sache que tu ne gagnera pas en performances, tu fera plus de bruit et comme pour toute modification, que ce soit au niveau de l'échappement ou d'un changement a l'admission, il est bien de revoir la carburation pour etre top, mais mettre un simple silencieux ou modifier celui-ci ne va pas non plus chambouler tout le bazar... le test des bougies apres une bonne bourre peut suffire a savoir si il est necessaire de régler la machine.
concernant mon fazou, il tourne bien dans les tours, ratatouille un poil au démarrage, et je dois trouver pourquoi. je l'ai acheté sans le faire démarrer, et il faut maintenant que j'élimine les causes possibles de ce désagrément, unes a unes, le raccourcissement n'a rien changé, en tout ças en pire ;) mais je vais vérifier les bobines, les pipes et faire une synchro, parce que il en a sans doute besoin, mais pas a cause du silencieux modifié. le faz de mon beauf, on a juste posé le silencieux léovince et roule, il n'y a jamais eu de problème. sur mes autres moto non plus :powa
mat1982
ok merci pour tes réponses
grominator
voila, j'ai besoin de vos avis pour la peinture du brelon :
ou
Uploaded with ImageShack.us
grominator
Re: faz 98' street en modif avis peinture svp
remplacé les bougies, fait une synchro "basique>>>tuyau plastique" nettoyé et graissé les contacts et bobines et mis un coup d'antigravillons sur les pipes, et elle va beaucoup mieux 8) :-D
j'ai de belles roulettes anti casse qui attendent, peut etre demain soir. je dois aussi attaquer mon passage de roue définitif.
déja quelques milliers de kilometres maintenant :)
Furious44
Message par Furious44 »
Je préfère en bleu.
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
