Double sortie échappement.
franzgpz57
Message par franzgpz57 »
Bonjour a tous.
Voilà je serais intéresser pour m'installer un deuxième silencieux.
Je recherche donc une personne qui vendrais un coude ou toute information qui me serviras a établir mon projet.Je recherche aussi des photos pour voir les résultat ...et sourtout sa me donneras le temps de réfléchir.
Merci encore et bon dimanche a tous.
motard aux quotidiens par tous les temps.
600FZS et 500GPZ s quoi de mieux que d'associer les deux!
lemessy
Re: Double sortie échappement.
Message par lemessy »
il te faudra supprimer la béquille centrale :-?
CuT
Message par CuT »
franzgpz57 a écrit :Je recherche aussi des photos pour voir les résultat ..
Si ça peut aider. L'avant dernière est un montage.
mataw
Message par mataw »
J'avais trouvé ca sur le net lors de recherche, si ca peux t'aider ;)
tototuning1982
Message par tototuning1982 »
purer il faut que je trouve la meme chose sa donne trop bien
gicomeso
Message par gicomeso »
Salut à tous,moi aussi je serai intéressé.
Cut,si c'est ta moto peut tu faire une photo du dessous pour voir la forme du y,merci.
C'est vrai que c'a change le look,super sympa.
franzgpz57
Merci de vos réponses et de vos images ....sa me donne a réfléchir ..et sourtout pas évident a faire soi-meme.
CuT
Message par CuT »
gicomeso a écrit :Salut à tous,moi aussi je serai intéressé.
Pas de Y. J'avais un Devil en rab et j'me suis fait une patte de fixation rapidement pour tester. J'avais, au début, l'intention de finir la double sortie et de couper les collecteurs comme ça :
Ensuite j'aurais fait faire 2 coudes à souder. Seulement le prix est bien trop important pour ce que ça représente. J'ai préféré mettre les 300 ~ 600€ ailleurs. Donc abandon du projet, puis retrait et vente du silencieux.
franzgpz57
Merci CUT c'est ce que j'avais l'intention de faire .......et je me demande si ca faut vraiment le coup de le faire.
Moi perso j'ai un ixil en position base ...et j'ai bien peur que je doit supprimer ma centrale .
Donc avant tout ...je vais investir en premier lieu sur mon entretien car j'ai 37 000km au compteur..mes pipes d'admission arrive en fin de vie ainsi que mon pneu avant ...je dois changer mon disque arrière et purge de fourche a faire ..serais plus raisonnable je vais me concentrer la dessus et je ferais par la suite.
CuT
Message par CuT »
Tu peux ne pas retirer la centrale si le coude pour le pot n°2 part du coude n°1, puis passe entre l'amorto et la roue, sous le passage de roue mais au dessus du bras oscillant. Mais t'aura absolument pas le même débit d'air dans les 2 silencieux.
Comme ça (on voit le tube passer au dessus du bras oscillant donc le fond)
