Sifflement tour de roue
juliens470
Message par juliens470 »
Bonjour à tous,
Je vous écris car j'ai un souci sur mon 600 FZS de 2000.
En roulant, j'ai remarqué un sifflement. Au début je pensais que l'air s'infiltrait ds mon casque mais je suis désormais sur que ça n'est pas ça.
En effet, j'entends comme un sifflement dont le son oscille en fonction de mes tours de roues. ça ne le fait pas en permanence.
J'ai récemment changé mes plaquettes de frein et changé par la même occasion mon étrier arr. car il était grippé.
Pensez-vous que les freins peuvent en être la cause ?
Je pensais aussi aux roulements.
Merci à tous !!
franckyman
Re: Sifflement tour de roue
Message par franckyman »
Je penserais au roulement qui fatigue
fazer80
Message par fazer80 »
Des roulements qui fatiguent ça ne siffle pas.Regarde plutot du coté des plaquettes,si les disques sont pas mal usé les plaquettes neuves peuvent siffler.Dans ce cas tu fais un léger biseau pour casser l'angle.
franckyman
fazer80 a écrit :Des roulements qui fatiguent ça ne siffle pas.Regarde plutot du coté des plaquettes,si les disques sont pas mal usé les plaquettes neuves peuvent siffler.Dans ce cas tu fais un léger biseau pour casser l'angle.
Si si sa peux siffler cela met arrivé sur un bar, mais normalement le cas le plus fréquent sa grogne ;)
lemessy
Message par lemessy »
roulement fatigué; ou comme j'ai eu apres le montage de ma transmi courte, une mauvaise tension de la chaine.
Olivier.R
Message par Olivier.R »
Bonsoir.
Juste au cas où celà peut aider...
J'ai moi même un sifflement depuis 15 jours.
J'avais changé mes plaquettes dans la même période et pensais que celà venait de là.
J'ai même redémonté et chanfreiné celles-ci après quelques jours. Pas de changement !
Donc, j'ai démonté ma roue avant cet apm.
C'est en fait, le palpeur de l'entraineur du compteur qui est cassé et frotte dans son logement.
Téléphone chez Yamaha, 21euros la pièce en stock. Je change celà demain.
Bonne continuation.
Olivier
Octobre 2010 : 50 000kms parcourus !
lemessy
j'espere qu'ils te fileront la version 2 du capteur.
Olivier.R
Hello !
Oui, j'ai recupéré et monté ce fameux palpeur version 2.
La bague avec les ergots est en plastique.
Celà semble bien plus solide.
Plus aucun bruit !
Bonne journée !
juliens470
ok merci à tous, je vais me renseigner chez Yam.
