TheJackal - Projet Piste FAZ98
TheJackal
Message par TheJackal »
Salut à tous,
M'étant déjà présenté à 2 reprises sur le forum, je ne rentrerais plus dans le détail concernant les raisons qui me pousse à ce projet, mais les faits sont là :
Je vais (tenter) de transformer ma petite Fazou de 98 en pistarde :teuteul:
Je vais m'y prendre en plusieurs étapes :
1. Commandes reculées
2. Guidons bracelets (ou pas ?)
3. Modification de l'échappement
4. Changement de l'huile de fourche
5. Changement de suspat' arrière
6. Poly ?
Je détaillerais dans ce post l'avancement du projet, en uploadant des photos dès que possible.
A savoir, c'est un projet qui se fera sur plusieurs mois.
... Et j'aurais tout pleins de questions pour vous au niveau technique !!!
Alors merci d'avance, et bon hiver à tous !
"Born to be ride" :)
TheJackal
Re: TheJackal - Projet Piste FAZ98
1. Commandes Reculées
J'ai déjà posé la question sur le forum, laissant ces 3 possibilités :
- Les vraies : http://www.mototuningshop.com/DiversPis ... oductName-
- Les cales de recul : viewtopic.php?f=20&t=75527
- Les repose-pieds réglables : http://cgi.ebay.fr/Reposes-pieds-moto-R ... 1e5b2e426b
La question : Quel sera le meilleur rapport qualité/perf/prix sachant que je n'ai pas envie d'exploser mon budget et que ma priorité est la garde au sol ???
Modifié en dernier par TheJackal le 25 déc. 2010, 18:15, modifié 1 fois.
TheJackal
2. Les Guidons Bracelets
La bonne nouvelle c'est que j'en ai déjà récupéré gratos.
La mauvaise, c'est le montage qui semble problématique : D'après mes sources, il faut réhausser le Té de Fourche pour pouvoir les adapter, et il faudra peut-être même changer le réservoir...
Un mec de chez Yam' m'a dit que pendant les Roadster Cup, les mecs avaient soit des pièces artisanales, soit carrément les guidons d'origine.
Du coup la question qui tue : Est-ce que ça sert à grand chose de les changer sur ma première meule de piste ou est-ce que je les garde précieusement pour la prochaine, quand j'aurais acquis de l'expérience (et des soux !) ???
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
Pour le guidon garde celui d'origine pour commencer, par la suite tu verras... ;)
Et si tu veux pas exploser ton budget prends (ou fait) des cales de recules ou des repose pieds réglables, parce que 500 e pour des vraies commandes reculés ca fait mal au C.l... ;)
Sur ce bonne avancement et Joyeux Noel :hi:
:) Doubles doigts on "The road" :)
Message par phil »
Soit tu montes ton guidon à l'envers, mais c'est moche, soit tu montes un guidon plat, type FZ1 ;)
Sinon, t'as des bracelets tomaselli comme Laska en a sur on faz, qui vont bien ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
