panne electrique
loic14320
panne electrique
Message par loic14320 »
bonjour a tous.j'ai un soucis avec mon 1000 fazer de 2001.hier j'ai voulu remplacer les clignotants d'origine a l'avant par des modeles moins gros.j'ai commencé par le gauche,la pose à été rapide,au premier essai,i lne fonctionnait pas.une des cosses etait mal enfoncée.ensuite ok.meme operation sur le droit,fontionne bien,j'essaye les warning,ok,encore un essai des clignos,tjrs le gauche avec son mauvais contact et la d'un coup,plus rien,plus aucun voyant allumé sur letableau de bord,plus de démareur plus de jus dutout.verification des fusibles,ok,j'ai du jus dans la batterie mais tjrs rien.je dois préciser que la veille,j'ai lavé la moto dans un centre a coté de chez moi;si quelqu'un à une idée.merci
Aurore
Re: panne electrique
Message par Aurore »
si c'est des clignos à led, il y a un sens dans les fiches. Essayes d'inverser.
loic14320
non clignos a ampoule
marignan83
Message par marignan83 »
C'est bizarre.... :coco17:
Tu es sûr d'avoir du 12V sur chaque borne des porte-fusibles ?
loic14320
en branchant une ampoule endirect sur la batterie çà marche et meme si j'avais moins de 12v,j'aurai au moins les voyants du tableau de bord allumés
marignan83
Tu n'as pas compris ma question.
Que tu aies du 12V à la batterie ne nous donne guère d'info sinon que le problème ne vient pas de là, mais ça paraît évident car elle ne s'est pas vidée d'une seconde à l'autre.
Il faut savoir si tu as bien du 12V de chaque côté du bornier des porte-fusibles, notamment au fusible principal.
gab_45
Message par gab_45 »
ca sent le fusible cramé d'ici :p :jesors :jesors
bon courage pour trouver ta panne.
Jean
Message par Jean »
Dans ce genre de cas je raisonne toujours de façon primaire :
-tout marchait bien avant que je ne touche à mes clignos .
=>ça vient donc des clignos : faux contact , fil dénudé , masse etc...donc verif approfondie du cligno et de son branchement
-Avant j'avais du jus ,maintenant je n'en ai plus
=> fusible qui a sauté ,d'où vérification de la boite à fusible et du fusible général .
Bien se souvenir de ce qu'on a fait en intervenant sur sa bécane et des choses auxquelles on a touché (dévissées , coupées , pincées , mal remontées )
Allez refais un tour de ta bécane regarde , et tu devrais trouver ;)
marignan83
C'est ce même raisonnement qui me fait lui demander depuis le début de vérifier qu'il y a bien du jus aux bornes des fusibles, sans oublier le fusible principal. ;)
Jean
Message par Jean »
