Régulateur de tension??
fzstunt03
Bonsoir,
Voila je voulais savoir si un régulateur de tension défectueux pourrai empêcher le démarrage de la moto au niveau du démarreur, car voila ma moto démarre a la poussette et pas au démarreur.
A savoir que c'étais une moto de stunt avec la quel j'ai eu une chute qui m'avais casser le carter gauche de la moto celui ou il y a le rotor et le capteur d'allumage et avant cela la moto démarré sans problème au démarreur. Le carter a étais réparé par moi même mes je me demande si cela vient de sa???
- Le démarreur tourne ( démonté et nettoyer )
- Toute les sécurité on étais vérifier ( capteur béquille, embrayage)
- Tension de batterie OK
- Tout les fusible sont OK
- Toute les cosses on étais Démonter et passer a la bombe contact.
Et voila car la moto démarre au quart de tour a la poussette, et au démarreur rien j'ai démonter les bougies et quand j'actionne le démarreur il y a pas de jus au bougie (aucune étincelles).
Si vous avez des idées je suis preneur.
- frifrikey
Re: Régulateur de tension??
Bonsoir,
Quand tu actionnes le démarreur, quelle est la tension de la batterie?
Une batterie en fin de vie ou mal chargée ne possède plus assez d'énergie pour faire tourner le démarreur mais encore suffisamment pour un démarrage à la poussette.
fzstunt03
Quand j'actionne je suis dans les 12.8V ensuite j'ai essayer avec une batterie de voiture au cas où (moteur non démarré) et toujours rien le démarreur tourne très bien.
Ma question es si le régulateur de tension et mort quel sont les symptômes??
fzstunt03
up!!!!!!!!
titoo
OUla je dirais que t'as pas assez de tension, c'est plus l'alternateur.... ou ta batterie fatiguée; débranche là et prend sa tension elle doit être au dessus de 12.6V
lemessy
- Animateur Motoconnect
en shuntant le démarreur le démarreur tourne?
bizarre que tu n'ai pas d'étincelle en actionnant le demarreur alors que tu en as a la poussette.
batterie ok?
alternateur ok?
batterie ok?
alternateur ok?
- franckyman
Surtout que je ne vois pas le rapport du démarreur avec la poussette, puisque tu as essayé avec une batterie de voiture et rien
Soit c'est le capteur de neutre, soit c'est le capteur béquille,
mais en aucun cas ta batterie et encore bien moins ton régulateur de tension, car tu aurais des problèmes en marche
fzstunt03
Quel sont les problème en marche d'un régulateur mort??
Ensuite le capteur de béquille a étais vérifier et il es OK
Le capteur de neutre a étais vérifier et OK
La batterie est OK car sans tiré dessus elle es a 13.2V
L'alternateur et OK il charge correctement la batterie.
fzstunt03
titoo a écrit :OUla je dirais que t'as pas assez de tension, c'est plus l'alternateur.... ou ta batterie fatiguée; débranche là et prend sa tension elle doit être au dessus de 12.6V
Elle es a 12.6V en utilisant le démarreur et sans le démarreur 13.2V et puis j'ai essayer avec une batterie auto et sa rien fais donc je ne pense pas a la batterie.
- franckyman
fzstunt03 a écrit :Quel sont les problème en marche d'un régulateur mort??
Regulateur mort = soit tu charge plus, soit tu charge trop en volt , son rôle c'est de régulé la tension.............
Ensuite comment ta vérifié les capteur béquille et point mort
.jpg)
