J'ai un petit soucis, j'ai un antiparasite de mort sur mon fazou. Donc je suis allé me renseigner direct chez Yamaha et il me dise que c'est 68€ pièce pour un antiparasite . (Ça pique! ) J'ai bien pensé à NGK mais ils font que des 5K ohm alors que dans la revue technique il dise que les antiparasites c'est du 10K ohm.
Quelqu'un peut peut être m’éclaircir : - déjà qu'elle est la différence entre les 5k Ohm et les 10K? - quoi prendre?!
salut jai une question à te poser ! tu dit qu'il te demande 68€ pour la pièce, mais c'est juste pour le fil de bougie ou alor c'est avec la bobine ? je sais pas comment c'est fait sur la fazer mais sur mon ancienne moto j'avai 2 bobines et il y avai 2 fil de bougies moullé sur chaque bobines ... donc si tu avai un fil de bougie mort du devais changer une bobine !
ho fatch'.....!
fzs 600 fazer de 1999 avec 17 000 km! passage de roue et rétros peint, cligno goutte d'eau, filtre à air K&N et pot devil trophy carbone possition haute ....
apero a écrit :salut jai une question à te poser ! tu dit qu'il te demande 68€ pour la pièce, mais c'est juste pour le fil de bougie ou alor c'est avec la bobine ? je sais pas comment c'est fait sur la fazer mais sur mon ancienne moto j'avai 2 bobines et il y avai 2 fil de bougies moullé sur chaque bobines ... donc si tu avai un fil de bougie mort du devais changer une bobine !
Là tu peux démonter l'anti-parasite du fil qui va au bobines puisse que c'est moi qui lui ai fait ^^
Sinon la 1ère annonce parait pas mal, sa fait de la pièce d'avance ^^
je pense que tu risque de fusiller la bobine avec des 5Kohm: pas assez de résistance au cul de la bobine, la charge risque d'etre insuffisante, il y a risque d'y avoir des courants trop élevés
les 5k ou 10k correspondent à l'isolement de l'antiparasite. Je pense que tu peux monter sans souci l'antiparasite car même à 5k tu es loin du court circuit. par contre je me pose la question de la bonne forme de l'étincelle. Elle sera peut-être un peu faiblarde. Je me souviens qu'à l'époque sur la mobylette, on se passait de l'antiparasite (remplacé par un trombonne). Ca agacait les vieux du village qui ne voyaient pu très bien la télé quand on passait ...
