Roue arrière qui frotte uniquemet après serrage ecrou axe
renaud6259
Bonjour à tous,
voilà j'ai un petiti souci. J'ai retendu la chaine de mon fazer de 2000(74 000 km à ce jour et que du bonheur, kit chaine environ 5000 km). Après avoir resséré les contre-écrous je vérifie que la roue ne frotte pas, qu'il ny'a pas de point dur. Et lorsque je serre l'écrou de l'axe de la roue, là la roue freine grave. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Popiette
Re: Roue arrière qui frotte uniquemet après serrage ecrou axe
Quand tu tend ta chaine, tu dessère ton axe de roue ou pas?
renaud6259
oui je dessere les ecrous de regalge puis l'axe de roue, et inversement quand je remonte.
- Popiette
Tu la centre bien de chaque coté?
Désolé je comprend pas trop ton problème lol, et je suis pas un expert mais je me débrouille un petit peut
renaud6259
elle est bien centrée puisque qu'avant serrage, elle tourne correctement
- Popiette
Si avant sa allait correctement, c'est que tu a mal fait les choses malhereusement.
Démonte et remonte en prenant bien ton temps
renaud6259
c'est justement en faisant mes vérif que j'ai vu que ça frottait. J'ai donc rentendu et recentré la roue. En vain
- modid
Salut, pourrais-tu mettre une photo ou indiquer les pièces qui frottent entre elles pour que l'on puisse mieux cerner le problème?
renaud6259
Slt, désolé, je suis au taf. Je me demande simplement pourquoi avant ce serrer l'écrou d'axe ça tourne bien, pas de frottements.
- modid
Quand tu serres l'écrou de l'axe de roue les 2 parties du bras oscillant se rapproche un petit peu. As-tu démonté complètement l'axe avec les entretoises? En resserrant vérifie que les entretoises sur l'axe sont bien en place.
