Poignées chauffantes TECNO GLOBE
Djibador
Re: Poignées chauffantes TECNO GLOBE
En fait sur les Yam et peut être autre modèle
on a un près câblage pour l'alarme avec une cosse à 3 fils
femelle seul.
Dessus il y a une masse,un + après contact et un + continu.
Il suffit de relier seulement la masse et le plus après contact au poignées.
Je prendrai une photo demain pour vous montrer.
Pour sa il faut se procurer une cosse mâle avec un peu de fils qui dépasse et de relier les deux fils
par un domino,une soudure ou autre.
Pour ma part sa sera un domino, je n'ai que sa sous la main pour le moment.
J'ai eu la cosse dans une casse ,ils me l'ont filé gentiment.
Donc maintenant reste plus qu'a voir si sa chauffe comme il faut.
Je vous tien au courant.
femelle seul.
- Alex76
je ne vois pas ou elle est cette cosse .....
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
- damfaz
- Animateur Motoconnect
Alex76 a écrit :je ne vois pas ou elle est cette cosse .....
DTC
Je bois, je fume.
- tethys76
Hello,
je suis ce post depuis le début... ça m'intéresse aussi..
Bon, pour vous aider un peu, vu que tout ça a l'air un peu compliqué (cosse improbable, + après contact, relais ou pas relais... j'avoue que je n'ai pas tout compris), je vous fais partager ma trouvaille :
http://www.motoblouz.com/catalogue/Gant ... gs-HYBRIDE
plus de problème de branchement...
plus de problème d'installation...
Bon, d'accord, c'est un peu cher...
- Alex76
encore une fois tethys même moi j'ai réussi a brancher mes poignées donc ça n'est vraiment pas compliqué!
je passe régulièrement sur Dieppe donc si tu veux un coup de main pour monter des poignées t'hésite pas
Djibador
Voici une photos de la cosse qui est utilisée en principe pour l'alarme.Elle se situe à coté du cdi sur les 1000 fzs en tous cas.
TeamFFF
Bon je fais vite ....
A quoi sert le relais : Certainement pas à vous donner plus de puissance supplémentaire pour vos poignées car ce sont elles qui "tirent le jus" , mais pas la batterie qui "pousse", en gros elles consommeront ce qu'elles ont besoin, relais ou pas, les watts consommés seront les mêmes !
Le relais agit comme un interrupteur pas plus; en gros quand il n'y a pas de courant sur le + aprés contact, le relais coupe le passage du courant principal qui alimente vos poignées ou autres appareil (antibrouillard pour une voiture par exemple)
Pour la bécane du padré j'ai pris le plus aprés contact sur la veilleuse du phare avant, donc tant qu'elle n'est pas allumée via la mise du contact de la moto, cela n'envoi pas de signal au relais pour laisser passer le courant principal pour les poignées
C'est plus clair
C'est plus clair
- Alex76
en gros triple F un relais ne sert a rien si tu te repique sur un + après contact .....?
TeamFFF
un relais ne sert à rien si tu ne te repiques PAS sur un + après contact
- tethys76
Alex76 a écrit :encore une fois tethys même moi j'ai réussi a brancher mes poignées donc ça n'est vraiment pas compliqué!![]()
Merci Alex, c'est sympa, je n'hésiterai pas
Vu la journée d'aujourdh'ui, j'espère ne pas avoir besoin de chauffe-mains d'ici l'hiver prochain... suis confiante en la météo (hum hum)
