ecrou de la tête de fourche ...
stalker
Message par stalker »
Bonjour à tous ,
Voilà bientôt 2 ans que je suis l'heureux propriétaire de ma meule et à chaque fois que je dois démonter et surtout remonter les plastiques noirs qui habillent l'interieur de la tête de fourche , je me trouve confronté à un détail qui commence serieusement à m'exasperer concernant ces vis (sur la photo ci-dessous) à l'autre bout de ces vis se trouve un carré troué fileté de 6 mais comme vous pouvez le constater sur cette photo , il y a de jolies écopes qui au remontage me gene pour passer une main pour tenir ces fameux carré afin de faire prendre les vis .Pour ne pas devoir demonter a chaque fois les écopes, j'ai fait tenir ces carrés avec du scotch mais evidement ca ne tiens pas bien longtemps. Ma question .... Comment faites vous ? je ne dois pas etre seul dans ce cas là je pense...avez vous trouvés quelques chose que l'on puisse fixer sur la patte à la place de ces satanés carrés ? :D Merci
Image________________________________________________________________ImageImage
damfaz
Re: ecrou de la tête de fourche ...
Message par damfaz »
un point de soudure?
Je bois, je fume.
coolzen
Message par coolzen »
damfaz a écrit :un point de soudure?
:+1
ne crains pas d'avancer lentement,crains seulement de t'arreter
stalker
A vrai dire j'y avait déjà pensé a la soudure mais je n'ai personne de mon entourage pour me le faire :-? il me vient une idée plus simple finalement , ce serait une sorte d'agrafe de ce style (image ci-dessous) mais evidement avec un diametre du filetage correspondant , je pense que cela doit exister, y'a plus qu'a chercher ... Merci Image
alexandre34
Message par alexandre34 »
cela existe effectivement
en filetage m6
tu peux en trouver chez les accessoiristes moto qui diffusent les produits resta'graph
sinon personnellement j'ai serti un écrou prisonnier m6, mais je n'avais pas pensé a ta solution qui est plus simple quand l'on ne dispose pas du matériel que j'ai utilisé .
il faut toute fois vérifié que l'agrafe passe entre les retenues de l'écrou d'origine, sinon il faut limer.
fazerbleu
axel1239
Message par axel1239 »
de la superglue :-D :-D
Ben non, j'étais pas à fond.
stalker
alexandre34 a écrit :cela existe effectivement
en filetage m6
Je pense avoir trouvé par le biais d'un pote 2 agraphes filetées , mais je ne sais plus si d'origine si c'est du m5 ou du m6 :-? ... et je dois attendre debut de semaine prochaine pour les avoirs
fazer80
Message par fazer80 »
stalker
fazer80 a écrit :Tu peux trouver ça
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/1760208.html
c'est exactement ça que je devrait avoir la semaine prochaine ;)
FTG37
Message par FTG37 »
Perso, j'ai fixé les deux carrés avec un bout de scotch papier et c'est nickel.
Pour info les carénages que j'ai m'empeche aussi de passer la main.
