Petite question technique comment faire un bon serrage pour le pontet de mon guidon que je viens de regler.j'ai remarqué qu'il y avait une fléche sur chacun,je me rapelle plus si on fini le serrage par la fléche merci de vos réponses et vive la moto
serrage pontet
montain-cross
serrage pontet
Slt les fazermen
- fazer80
- Païlote
Re: serrage pontet
Correction.
La fléche indique le serrage a faire en premier les deux parties doivent etre en contact.Tu serres modérément, le couple de 26 NM est trop élevé pour une vis M6.
Modifié en dernier par fazer80 le 17 févr. 2011, 19:16, modifié 2 fois.
lemotard58
Re: serrage pontet
pour ma part, serrage "a la main"
j'ai l'habitude de la mécanique, donc avec le temps, je connais on va dire
sinon au mieux, a la clé dynamo pour un couple de 26NM environ je crois
- fazer80
- Païlote
Re: serrage pontet
26 NM pour une vis m6 je demande a voir.
- buzz
Re: serrage pontet
fazer80 a écrit :La fléche n'a rien a voir avec le serrage, elle sert de repére pour le positionnement du pontet. Pour le serrage il faut avoir le meme interval des deux cotés.
je suis pas tres sur, mais je croit qu'il faut completement serrer la vis ou il y a la fleche, et ensuite serrer au couple sur la vis du bas.
lemotard58
Re: serrage pontet
j'ai l'habitude de serré a la main
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: serrage pontet
26Nm sur du M6 c'est rien. c'est pas 26DaNm!
faut d'abord plaquer les pontets au guidon, puis ensuite serrer
- fazer80
- Païlote
Re: serrage pontet
26 NM j'en doute toujours .
Un petit lien
http://www.mhp.be/serrage.htm
et un autre
http://www.ulmag.fr/mag/technique/dynamometrie.php
Un petit lien
et un autre
.jpg)
