feux arriere
JULYAN
feux arriere
Message par JULYAN »
salut à tous si je mais un feu arrière à led, je doit changer quelque chose ou je le branche direct et ça marche ,sachant que j'ai déjà les clignotants à led et il faut changer la centrale mais peut être que pour le feu il n'y a rien à faire
franckyman
Re: feux arriere
Message par franckyman »
ta l'ABS ou pas :coco17:
pierrot974
Re: feux arriere
Message par pierrot974 »
J'ai monté un feu à LED 2@4 avec clignos intégrés, mais j'ai conservé les clignos d'origine.
Comme ça, pas besoin de changer la centrale (fournie avec le feu) et ma moto reste homologuée.
Le connecteur du kit est identique à l'origine, pas de bidouille à faire pour le feu AR et le feu stop.
Les 2 fils volants sont ceux des clignos.
Si tu ne veux pas les brancher, tu les planques discrétement.
Si tu veux brancher les clignos, il faut se repiquer sur les fils d'origine.
Je ne sais pas pour les autres, mais j'ai galéré pour sortir le feu d'origine du dosseret de selle !!!!!!
TeamFFF
Re: feux arriere
Message par TeamFFF »
Tu n'es pas le seul à avoir galérer à sortir le feu de son logement :crazyeyes: quel me*de ce truc !
Re: feux arriere
Faut pousser vers le bas puis tirer...
JULYAN
Re: feux arriere
salut , non j'ai pas l'ABS
Idefix64
Re: feux arriere
Message par Idefix64 »
franckyman a écrit :ta l'ABS ou pas :coco17:
euh ... ca changerai quoi ? (pour mon info)
FZ6S 98 ch 2006 ABS
Selle perso SMTN gel, Feu arr cristal leds, bulle double courbure puig noire
veilleuses et clignos av/ar à leds, support de plaque RMT, feux au xenon couplés, echappement leovince
pierrot974
Re: feux arriere
Il semblerait que la pose d'un feu AR à LED sur une FZ6 ABS provoque dans l'ECU de l'ABS le code défaut 24 (défaut feu AR).
C'est ce que j'avais sur la mienne, sans plus. Pas de voyant, ni de problème.
Mais regarde le sujet "changement centrale ABS" dans le forum.
D'après le concessionnaire du collègue, sa centrale ABS a cramé à cause du feu à LED.......?
JULYAN
Re: feux arriere
ok ok mais en faite ma question était juste peut on remplacer un feu arrière d'origine à ampoule sur un fz6 année 2005 pars un feu arrière a LED ou doit on changer en même temps comme pour des clignotants à LED la centrale ou autre chose
pierrot974
Re: feux arriere
pierrot974 a écrit :J'ai monté un feu à LED 2@4 avec clignos intégrés, mais j'ai conservé les clignos d'origine.
La réponse était au-dessus.
Donc oui, c'est possible. Les fixations et la prise du feu AR + feu Stop sont les mêmes que d'origine.
Pour les clignos, une centrale cligno est fournie dans le kit.
