disque de frein avant fazer 1000 sur fazer 600
thomas 59420
Message par thomas 59420 »
salut a tous donc sur mon 600 fazer je viens de remarquer que mon disque de frein avant droit et plier :langue:
et donc quand je pousse la moto a la main j'ai l'impression qu'elle pèse 400 kg :-? :-?
donc ma question est, est ce que les disques de freins avant de fzs 1000 pourrai passer sur mon 600 fzs car j'en et trouver sur leboncoin vraiment pas cher
merci d'avance :hi: :hi:
buzz
Re: disque de frein avant fazer 1000 sur fazer 600
Message par buzz »
ca se monte pas, pas les mêmes points de fixation...
Tygor
Message par Tygor »
Se qui se monte s'en probleme (juste un petit coup de lime sur la patte d'étrier) s'est l'étier ar, le disque ar et plus grand donc j'ai essayer éaussi de le monter avec une patte d'étier du 1000 mais pas tu tous les memes.
Mais déja que l'étrier s'est plus jolie car bleu aussi comme l'avant.
Et sa frein un peu mieu on peu au moin bloquer l'ar à la demande.
thomas 59420
:powa merci pour vos reponce par contre il y aurait la possibilité d'adapté des disques d'un autre model :coco17: :coco17: :coco17:
si oui les quelle merci
lemessy
Message par lemessy »
je ne saurais trop te conseiller d'en acheter des neufs. car en occaz, on ne sais jamais sur quoi on peut tomber.
sinon faut voir ceux du thundercat.
Tygor
Message par Tygor »
Pour savoir les autres models, trouve un site internet qui vende les disques de 600 fazer car souvent il indique tous les model que sa se monde.
thomas 59420
ok merci a tous je vais voir sa demain :D :D
lemotard58
Message par lemotard58 »
perso, je te déconseillerais d'en acheter un d'occase pour ma part.
ensuite, est-il possible de changer qu'un disque ou de mettre les 2 neuf?
(je profite un peut du post pour ma curiosité )
buzz
Message par buzz »
l'occaz c'est la loterie soit ca va tres bien comme ce fut mon cas, (disque quasi neuf...). soit tu peut tomber sur des disques HS completement voilés.
il est possible de ne changer qu'un disque, mais il est preferable de changer les 2, même si il sont remplacés par des occaz, car les 2 disques s'usent a la même vitesse et surtout subissent les mêmes containtes pouvant les déformer.
dans mon cas mes 2 disques avaient pris du voile, le gauche quelques centiemes donc encore bon, mais le droit était completement hs. si je n'avait changé que le droit j'aurai encore des vibrations a l'heure actuelle... cependant j'ai gardé le meilleur des 2, ca peut dépanner un jour le temps d'en remettre des neufs..
titoo
Message par titoo »
buzz a écrit :l'occaz c'est la loterie soit ca va tres bien comme ce fut mon cas, (disque quasi neuf...). soit tu peut tomber sur des disques HS completement voilés.
+1 surtout qu'en en changeant qu'un, il y a des points de forçage qui se créés sur le nouveau (au voile de l'autre en fait). Donc tu userais le nouveau plus vite. Sans compter la répartition du freinage pas optimale!
