Changement de plaquettes de frein arrière
gaju
Message par gaju »
Bonjour a tous,
je voudrai changer mes plaquettes arrière sur mon FZS 600 et j aurai voulut avoir des conseils ,on ma dit que c était pas compliqué m est voila jamais fait ,pouvez-vous me donner des conseils svp merci d avance:-)))
lemessy
Re: Changement de plaquettes de frein arrière
Message par lemessy »
quand c'est la premiere fois, faut prendre son temp.
par contre, je ne me souviens plus tres bien comment elle se retire.
lemotard58
Message par lemotard58 »
je pourrais te dire, mais a ce moment la, ma roue arrière était retiré :lol: je sais pas si a la base il faut retirer la roue ou pas
gaju
Message par gaju »
OK on avance gentiment m est c est toujours pas comment faire :crazyeyes:
titoo
Message par titoo »
Alors tu n'as pas à toucher à la roue!
Je crois, de mémoire que tu peux meme les changer sans enlever l'étrier.
Tu as un axe maintenu par une petite tige qui le traverse. Tu retires la tige, enlève l'axe grâce à un chasse goupille ou un tournevis en le poussant.
ensuite, les plaquettes peuvent venir, tu remets les nouvelles comme les anciennes et tu remets l'axe.
Après tu auras plus de place si tu retires l'étrier et ça te permet de nettoyer les pistons.
Rien de bien sorcier vraiment, tu prends ton temps pour comprendre ce que tu fais et sois rigoureux en regardant comment c'est mis avant d'enlever (tu as des plaques métallique qui maintiennent les plaquettes, il faut les remettre).
Je serais bien venu t'aider, en plus j'adore le chocolat! :drinking:
fazer80
Message par fazer80 »
Bon je vais te dire comment il faut faire.
Il faut déposer l'étrier
Procédure
Débloquer les deux vis axes de plaquettes
déposer l'étrier
Repousser les pistons
Retirer les plaquettes
Mettres les plaquettes neuves avec les vis axes
Reposer l'étrier
Bloquer les vis d'étrier et vis axe de plaquettes
Pomper sur le frein
voila
Les plaquettes anti bruit ne sont pas toujours présentes et sont inutiles, bon si elles sont là remets les.
gaju
Message par gaju »
Merci a vous pour vos conseils encore une petite question :faut-il passer un coup de papier de verre fin sur les nouvelles plaquettes?ou je les monte comme ça?
titoo
Message par titoo »
tu les montes comme ça et rodage d'une centaine de km sans freinage appuyé
gaju
Message par gaju »
Sa marche merci a vous tous :D
Nylha
Message par Nylha »
J'ai changé mes plaquettes avant et arriere la semaine derniere ( sur 1000 ) inutile de deposer l'etrier, tu t'allonge a coté de la moto et ca pas tout seul.
Tu n'as juqte qu'a retirer les goupilles puis axes et ressorts.
Tu enleves les plaquettes usagées.
Tu Tu repousses avec un gros tournevis tes pistons
Tu inseres les plaquettes neuves et remets le ressort puis les axes.
enfin tu reinseres les goupilles.
( en gros c'est comme a l'avant mais avec 2 axes au lieu d'un lol )
Ca prend tout au plus 5 minutes, 10 si tu galeres.
Dans l'ideal, une personne pour freiner une fois les palquettes en place le temps que tu remettes ressort et axe.
Je m'en faisais aussi tout un monde et finalement c'est RIEN DU TOUT :D
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
