Nettoyage pipes d'admission ??
YANFAZ60
Message par YANFAZ60 »
Bonsoir à tous,
ayant déposer ma rampe de carbu pour un nettoyage complet et petits réglages préconisés sur le forum,
pouvez-vous me dire comment je peux nettoyer mes pipes d'admission qui sont dans un état plus que douteux ??
PS: pensez-vous qu'elles soient HS ??
Merci à tous
YANFAZ60
Re: Nettoyage pipes d'admission ??
Ayé, j'ai démonté toutes mes pipes d'admission et je les ai simplement nettoyé au WD40 avec une brosse à dent ... elles sont comme neuves à présent ! :D
affaire classée
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Arf ! J'arrive trop tard !
Pas pour le moyen de nettoyer puisque tu as trouvé mais pour te suggérer d'ajuster le profil intérieur des pipes avec celui des conduits.
En effet, je ne sais pas si tu as remarqué mais il y a trop de caoutchouc et ça réduit la section de passage dans la pipe en plus de créer une cassure qui ne favorise pas l'écoulement dynamique du mélange air/essence. ;)
heineken fanatik
Message par heineken fanatik »
salut marignan,
tu peu m en dire plus sur l ajustage?
cela permet un meilleur melange?
pas la peine d en avoir une grosse suffit seulement de savoir s en servir(une moto bien sur)
marignan83
Bonsoir,
Non, ça ne permet pas un meilleur mélange mais ça évite d'avoir une perte de charge lors du changement de section et donc de perturber l'écoulement entre le carburateur et les soupapes d'admission.
C'est difficilement quantifiable mais ce qui est sûr, c'est qu'ajuster les sections ne fait pas de mal. ;)
axel1239
Message par axel1239 »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
perfectionniste :-D
Ben non, j'étais pas à fond.
marignan83
Bonsoir,
Que veux-tu, on ne se refait pas. ;)
