voila je suis allé hier faire le plein de mon fazou, et j'ai voulu faire le reset des 2 trip du compteur. je me suis trouvé embêté car cela n'a pas fonctionné. j'ai réessayé aujourd'hui et malheureusement non plus ( on sais jamais
problème de RESET
lemotard58
problème de RESET
Bonjour tout le monde
) je pense bien que le problème vient tout simplement du compteur, mais est ce réparable ou on doit changer le compteur?
- Sanders
Re: problème de RESET
Je dirai juste vérifie le contact ... je ne suis pas expert
Papaï
rappel nous ta facon de procéder. au cas ou !!! on sait jamais
Le plus dangereux, c'est la main droite. C'est traite ce machin là, sa previent pas.....
lemessy
- Animateur Motoconnect
lemotard58
tout simplement je me met sur trip 1 par exemple, j'appuie sur le bouton reset, je maintien jusqu'à la remise a zéro ce fasse
Papaï
et ben voila merci de ta réponse lemotard58. même s'il est vrai que ma question était certe un peu bébète mais bon sais-t-on jamais.....
moon839
Si jamais essaye tout simplement de démonter ton compteur c'est peut-être tout simplement le bouton a l’intérieur de déboiter . En enlevant la bulle et les trois vis qui maintient le compteur il te faut a peine 10 minutes et après SIX vis a dévisser .
lemotard58
ok, ba je regarde sa cette après midi alors et je vous tiens au jus
lemotard58
voila, démontage du compteur aujourd'hui
rien de méchant !!
quand j'appuie sur le bouton en caoutchouc, le reset ne se fait pas, mais quand on démonte et qu'on appuie a même sur le compteur, cela se fait direct sans problème. donc juste le bouton en caoutchouc qui s'use peut être.
faut que je réfléchisse savoir comment je vais y remédier, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenues
rien de méchant !!
titoo
tu mets une merde dedans pour qu'il y ait contact, genre pâte à joint ou un truc comme cela.
.jpg)
