bonsoir,
j'aimerai savoir comment enlever les cotes tete de fourche sur une FZ6 S? (j'ai besoin d'ouvir le reservoir afin d'acceder a la batterie)
J'ai presque reussi, mais il y a juste une sorte de petite vis qui tourne dans le vide (c'est sur le point d'attache tout pres du retroviseur). Cette vis est dans une sorte de douille qui semble aussi tourner dans le vide.
Merci d'avance.
comment enlever les cotes tete de fourche?
- adventureboy
grand V a toutes et a tous
- Frankel
Re: comment enlever les cotes tete de fourche?
c'est une vis à serrage rapide (1/4 de tour)
Si elle ne sort pas toute seule, tu fais levier avec un petit tournevis sous la tête et elle sortira.
- pierrot974
Tu peux aussi déposer ton réservoir sans tomber les 1/2 têtes de fourche.
Déposer la selle
Déposer les 2 vis BTR à l'avant du réservoir
Déposer l'axe AR du réservoir
Soulever un peu l'AR du réservoir pour passer un chiffon ou une petite cale en bois
Reculer légèrement le réservoir et soulever l'AV pour débrancher les prises élec et les tuyaux
Déposer la selle
- Admin à la rescousse
pierrot974 a écrit :Tu peux aussi déposer ton réservoir sans tomber les 1/2 têtes de fourche.
Déposer la selle
Testé et approuvé !
- Computerforever
Si tu débranche les tuyaux, l'essence ne coule pas ?
FZ6n Grise S1 - Échappement MIVV Carbone - Feu arr. DEL - Selle confort Bagster (+sacoche de selle Bagster Spider)
- pierrot974
Non, les tuyaux sont équipés de clapets qui les rendent étanches quand tu débranches
- adventureboy
Merci pour les infos, j'ai reussi a recuperer la batterie pour la recharge.
En fait, la vis tournait toutjours dans le vide
Mais effectivement, elle est tenue par une sorte de cheville, il m'a fallu plaquer cette cheville avec qq chose derrier afin que je puisse devisser de l'autre chos
Et ca marche, c'est pas tres difficile et il y avait suffisament de place pour atteindre la batterie dans necessairement d'aller deconnecter les dirits et cable sous le reservoir.
a+
a+
