Salut les poulets, Une fois n'est pas coutume je viens à vous pour quelques éclaircissement... Voilà le w.e dernier souhaitant faire un nettoyage appliqué de ma jolie faz 2002 je démonte le carter protégeant le pignon sortie de boîte (opération très simple) je nettoie la graisse accumulée et vire les petits cailloux bien présent et là (attention instant dramatique) je vois une "tige" juste à gauche du pignon relativement fine qui (et je ne le savais pas) à l'air de traverser le bloc moteur. Le truc et j'espère que j'ai pas fait THE connerie c'est que je l'ai tirée sur 3 à 4 cm et voyant qu'elle n'opposait aucune résistance je me suis arrêté la et l'ai repoussée jusqu'à sa buté. Est ce que quelqu'un sait à quoi sert elle ??? Depuis mais la je psychote peut être un peu je trouve que mon embrayage et plus souple et j'ai une sensation de passage de vitesse moins franche...je sais pas..... Merci de m'aiguiller!!!
J'ai continué à faire des recherches et je suis tombé sur un post sur ce site (pourtant j'avais utilisé le moteur de recherche...promis juré...) et apparemment il s'agit du poussoir d'embrayage....constitué d'un joint torique et d'une bille à son extrémité. Cela ferait liaison entre la commande de l'embrayage et le plateau presseur de l'embrayage....euh...hum hum....bon je le cache pas moi je fais que du nettoyage, le reste c'est pour mon super méchano....alors juste savoir si cela est grave de tirer cette tige, si elle peut décaler qq chose, foirer l'embrayage, bousiller la boîte de vitesse, caraméliser mon porte feuille, être à l'origine d'un divorce voir même d'un empoisonnement....enfin des questions simples en définitive!!!
C'est un simple relais entre ta poignée d'embrayage et ton embrayage proprement dit . C'est elle (la tige) qui transmet ton ton action de débrayage ,ou d'embrayage d'ailleurs ,a l'embrayage proprement dit Aucun souci à te faire ,ton ménage est sauvé .
l'hypocondriaque de la mécanique est sauf!!! Merci les poulets, et alors si je puis me permettre de rajouter, faites le car c'est vraiment un sacré nid à mer..e!! Puis j'me dis que si je trouve que l'embrayage est plus souple c'est que j'ai retirer pas mal de vieille graisse, donc une action plus....hummmmm....douce... Encore Merci!!
