la 5éme racle
Diskette
la 5éme racle
Message par Diskette »
bonjour
je suis trés inquiét car hier j'ai remarqué que ma 5éme posait systématiquement probléme quand le la passais.
au début je passais mes vitesses d'un coup net mais à la 5 éme le selecteur fesait un claquement bizare, je pensse que la 5éme n'acrochait pas.
j'ai eu peur et j suis donc reparti faire un tour mais en soignant bien mes passages de vitesses, et elle passent toutes, la 5éme met parfois un peut de temps à s'enclancher.
ma boite est elle en train de lacher ?
ou est ce simplement un autre organe genre selecteur, embrayage, obiwan kenobi ?
fzs de 2001 19000 kms
merci ca m'inquiéte :(
Modifié en dernier par Diskette le 13 mai 2011, 15:16, modifié 1 fois.
Il y a trop de morts sur les routes, roulons sur les trottoirs !
Diskette
Re: pb vitesses
des precisions pour y voir clair
elle sort de chez le cons pour la revision des 18000, vidange faite. semaine derniére.
garde d'embrayage assez importante 5-6 mm
la course du selecteur semble importante
la vitesse passe bien si je laisse le pied en haut jusqu' a ce qu'elle acroche, sinon si je redescend le pied trop vite ca racle en embrayant. (ca le fait pas sur les 1 2 3 et 6émes vitesses).
aucun souci pour retrograder, ca marche tout en douceur.
penssez vous que je dois :
re vidanger ?
régler mon selecteur ?
mon embrayage ?
ou songer à changer la boite ?
Re: la 5éme racle
Message par phil »
Si ton embrayage était mort, ou ta garde mal réglée, ça le ferait sur tous les rapports, tu ne crois pas ?
Si tes pignons de 5 étaient HS, tu retomberais en 4 sur une accélération en 5 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
franckyman
Re: la 5éme racle
Message par franckyman »
vérifie le réglage de ton sélecteur quitte à le descendre un peu pour enclencher les vitesses plus franchement........
Et si ta vidange n'est pas loin d'être faite, fait la de suite .
