cligno arriere a led et warning
schnapps
Message par schnapps »
Bonjour a tous, voila mon (petit soucis) concerne les clignos arrière qui sont a led, il n y a aucun soucis pour les faire fonctionner mais les warning ne marchent pas, je viens d acheter la moto , l ancien proprio m a prévenu du soucis, il s est jamais penché sur le soucis, je pense que le problème a du être posé plusieurs fois mais malgré la fonction recherche je n ai rien trouvé ...merci
Mack
Modérateur Itinérant
Re: cligno arriere a led et warning
Message par Mack »
Bonjour et :bienvenue: Jeremie
As tu vérifier si la centrale clignotante est celle d'origine ou si une pour les leds (ou dite universelle) à été installée entre temps ?
Il y a une différence entre connaître le moteur de recherche, et arpenter le moteur de recherche :
Et de 1
Et de 2
Et de 3
Et de 4
La solution pourrait être une centrale clignotante adaptée à condition de savoir où et comment l'installée
:mrgreen:
Modérateur (définition)
schnapps
merci de la rapidité de la réponse, je pense effectivement qu il me faut soit une central clignotante ou que je mette des résistances , je pense que la centrale est la solution la moins contraignante, merci
Mack
Message par Mack »
De rien, c'est en générale la solution la plus simple en effet, sachant que ce type de centrale gérera tout type de clignotant par la suite ;)
Titi 86
Message par Titi 86 »
Une question avant que tu change ta centrale.
Tu a bien des clignotants a LED a l'avant et a l'arrière, car si se n'est pas le cas ne change pas ta centrale, tu va la grillé, ton problème viens d'ailleurs.
schnapps
non a l avant j ai les clignos d origine, j ai uniquement des cligno a led a l arriere, la seule chose qui ne fonctionne pas c est les warning
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
Moi j'ai monter la central de la marque Puig et avant de monter les clignot a led j'ai fait des essaie avec les clignots d'origine en enlevant une ampoules et pas de soucis, led + ampoules, led AV + AR ça marche dans tous les cas. Pour 15€ cela ne vaux pas la pennes de monter des resistances qui ocupes beaucoup d'espace et qui finissent toujour par un mauvais contactes.
Cligno puig, Akra carbone, K&N, guidon ponté court Rizoma, contre poids Z1000 adaptés, carrenage complet fibre, PCIII Hibrid perfection Map, Lambda annulée, peinture caches sous la selle + léche roue arriere, peinture jante Or, michelin PPIII, valve coudé 90º Puig chromé, support de plaque Evotech, calle pié Puig, manette Puig, capot de selle et papillons secondaires Coperdawg, Bull Puig retaillée. Platines commande reculées Digital moto modifiée. Piece en carbone: talonettes + caches lateraux reservoir + protection piñon, guide chaine. autocolant protection reservoir et grille de radiateur Yam. Amortisseur de direction Hyperpro.
