bonjour a tous voila mon probleme :
jai acheter un fazer de 99 avec quelque bricole a faire dessus dont le changement des plaquettes et du disque
j'ai trouvé un disque d'occase (en tres bon etat plaquette neuve et hop je me lance mais la premier probleme les vis qui tienne les plaquettes sur l'etrier sont naz apres moulte essai rien a faire donc j'ai aussi
acheter un etrier d'occase (ou les piston etait deja rentrer).
je monte le tout et apres quelque km (quand j'arrive pour rentré la moto en la poussant dans le garage) j'entend le frein qui couine.
je met la moto sur la bequille centrale et quand je tourne la roue j'ai un point un peut plus dure (le disque etais chaud mais je pouvais posé la main dessus)
j'ai laisser refroidir pour faire un essai a froid pareil
mes question le disque est il voilé ou les piston de etrier sont grippé ou esque c'est normal (mais je pense pas)
merci de m'avoir lus et si jamais de me donné un coup de mains pour resoudre ce probleme
probleme disque de frein arriere
zieuter
- Mack
- Modérateur Itinérant
Re: probleme disque de frein arriere
Tu as nettoyer les pistons de ton étrier avant de le posé ?
Modérateur (définition)
lemessy
- Animateur Motoconnect
une pièce d'occasion n'est pas toujours une pièce en bonne état.
zieuter
non les piston etais deja pousser, si j'enleve les paquette que je sort les piston et que je les nettoi ca pourai regler mon probleme?
lemessy
zieuter
j'ai demonter les piston etais pas surper propre j'ai nettoyer et demain je purge et on verra bien merci
zieuter
le probleme semble resolu je vais voir a la prochaine sortie si ca recommence car je pense le temp que tout ce remette en place
merci pour votre aide
.jpg)
