sens de montage des pipes en caoutchouc entre les carbu et l
viouviou
bonjour a tous si quelque connait le sens de montage des pipes en caoutchouc entre les carbus et la boite a air merci d'avance
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: sens de montage des pipes en caoutchouc entre les carbu et l
y a un sens pour ça?
essaie les deux
essaie les deux
titoo
C'est comme le "port salut", c'est marqué dessus normalement!
Tu as une annotation côté boîte à air ou, sur certaines machines, le sens d'admission. Pour moi il y a bien un sens!
viouviou
non c'est pas ca elle ne sont pas identique il me semble quelles ont une forme différente en fonction de celle du centre et celle des extérieures
titoo
Tu n'as pas de numéro de spécifié dessus?
Sinon, de mémoire, j'avais m'impression que les pipes d'admission étaient identiques...
viouviou
j'ai juste sur le coté le 5dm 2 c'est tout
- fazer80
- Païlote
C'est toutes les memes, il suffit de les faire tourner sur la boite a air pour les centrer sur les carbus.
- chuchu57445
si ca peu t'aider...
viouviou
ok merci a vous pour les conseils malgré que ce ne soit pas évident de les tournés quand les carbus sont devant
viouviou
c'est bon j'ai réussi
.jpg)
