A la vue du titre, vous vous dites surement "bah c'est la batterie qu'est naze !" ... oui, mais non !
Allez, petit (gros) résumé des symptômes .. "Previously, in Ze Fazer Of Sylvain" :
Moto qui n'a pas tourné en deux ans, recharge de la batterie au chargeur, essais a droite a gauche sur 2 jours, aucun problème.
3eme jour : autoroute, je m’arrête 3 fois, sauf qu'a la 3eme fois, la moto ne démarre pas et le petit boitier a cote de la batterie me fait ce joli son de mitraillette...
En pontant la batterie j'arrive a repartir ... mais chaque fois que je m’arrêterai, je devrai ponter ! Dodo sur la route a l’hôtel (Bretagne - Pays Bas ca fait une trotte), le lendemain, rebelote, je dois ponter...
Sauf que la (sous la pluie) j'ai mes indicateurs vitesse et rpm qui font des aller-retours 0-130 (oui, la limite c'est 130 sur autoroute !!
) et 0-6500 rpm ... a un moment je met mon cligno pour doubler et *pfiou* ! Tout a 0 et plus d'indicateur digital ... je coupe le cligno, ca revient mais toujours en mode yoyo ... je me dis que je doit bouffer plus que la batterie ne peut fournir, alors je coupe les phares ... effectivement tout revient dans l'ordre et je peux rentrer a la maison (sauf qu' il faut continuer a ponter quand je m’arrête, excepté une fois quand j'ai refait le plein a la va vite, la moto a démarré normalement ...)Une semaine après (la moto n'a pas re-roulé entre temps), j’achète une nouvelle batterie ... mais avant de l'installer, je test l'ancienne ... BAM !! La moto démarre du premier coup !! "Mais qu'est-ce qu'elle me fait cette c*nasseeeeeuh ??!!"
Bon, je change quand même la batterie et, prudent, je met des câbles de pontage sous la selle puis part faire un tour avec les copains ... on s’arrête 2-3 fois et a la 3eme fois (décidément !!), même scenario : mitraillette, pontage, etc...
Le lendemain, je test a nouveau, pensant avoir une batterie vide (puisqu’apparemment elle ne recharge pas), elle démarre du premier coup sans problème avec les phares allumés et tout... *perplexe le sylvain*
Je démonte un peu, regarde s'il n'y a pas un câble débranché ou mal branché, je regarde les fusibles aussi ... a mes yeux novices, tout semble correct ...
Avez vous vécu une expérience similaire ou alors une idée de ce qui pourrait causer ces symptômes avant que j'aille voir un conc' ??
Sylvain
