Liquide de refroidissement
Alex76
Message par Alex76 »
j'ai recu avec une commande un bidon d'ipone "radiator"
J'aimerais savoir si certains d'en vous on fait leur purge de liquide de refroidissement et on remit se liquide ipone a la place. Bref savoir si c'est du "bon matos" ou alors si je dois prendre autre chose pour faire la vidange du liquide de refroidissement.
VOS avis intéressement :D
Autre question conne mais ....liquide de radiateur et liquide de refroidissement sont bien les deux même choses? j'ai un doute du coup
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
TeamFFF
Re: Liquide de refroidissement
Message par TeamFFF »
Ce sont les mêmes, seul le terme change ;)
Vas y ! Tu peux le mettre ce liquide de refroidissement de moteur qui va dans le radiateur :powa :drinking:
Alex76
mieux vaut demander a ceux qui savent plutôt que de faire des conneries .....
j'ai plus qu'a m'atteler a faire cette vidange et racheter deux bidon pour faire le niveau.
Puis j'en profiterai pour nettoyer ce foutus bac qui est tout pourri deux ces deux hiver passé ....
et peut etre changer la durite de radiateur noire toute moche pour une alu un peu plus sympa .....faut que je vois ou trouver ça :roll:
TeamFFF
Chez GT2i tu auras ton bonheur
Alex76
j'ai pas trouvé sur ton site ....ou alors je change simplement "l'habillage" autour de la duite et je garde la durite en elle même .... je sais pas si ça peut se faire
TeamFFF
Appelle les en leur donnant les dimensions de ta durit
L'habillage tressé tu n'arriveras pas à l'enlever pour le réutiliser :)
pierrot974
Message par pierrot974 »
Alex, ton produit Ipone Radiator, est-ce du liquide de refroidissement ou alors un anti-fuite préventif ?
Ca doit bien être écrit sur le bidon.
Bonne vidange.
TeamFFF
fazer80
Message par fazer80 »
Beaucoup trop cher, pour ce prix la tu as 5 litres aussi efficaces.
TeamFFF
Je sais bien , c était juste pour lui confirmer le produit
