visserie
LEMICHE
visserie
Message par LEMICHE »
Salut a tous,quelqu un a t il deja change ses vis cote moteur pour des vis en alu ou ergal de couleur?je trouve le look sympa,avez vous des photos et sur quel site les avez vous trouvees?merci et bonne soiree.
lemiche adonf
chuchu57445
Re: visserie
Message par chuchu57445 »
Je sais que sur LBC ils ont des "kits visserie" avec différentes couleur possible... ;)
:) Doubles doigts on "The road" :)
Fazerboy16
Re: visserie
Message par Fazerboy16 »
Faut quand mme faire gaffe.ces vis sont fragiles.a ne pas utiliser sur des organes de sécurité, ou a des endroits où il faut les démonter souvent.en plus faut aussi se méfier de l'oxydation, ce qui en cas de necessité à les enlever rendrait le démontage difficile avec le risque d'abimer la vis et des ne plus pouvoir l'enlever.
en général ces vis sont à utiliser à des endroits où il faut des couples de serrage faibles
LEMICHE
Re: visserie
OK merci pour vos infos A+
lemiche adonf
