Problème jauge à essence
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
J'ai un soucis avec ma jauge à essence.En effet,je trouve qu'elle baisse rapidement(bon je sais le FZ1 consomme :( ).Mais là le voyant de réserve clignote au bout de 130 bornes.Je fais donc le plein et je mets à peine 11 litres.Le plein suivant pareil.ALors que d'habitude quand il clignote je mets à peu près 15 ou 15 litres./
Avez vous déjà eu ce phénomène.Si oui l'avez vous résolu et comment?
Merci d'avance
rekin
Re: Problème jauge à essence
Message par rekin »
Un peu pareille chez moi. mais pas à 11l quand meme.
parfois c'est 13l... des fois 14 des fois 15.... un peu bizarre..
Sans pitié!
LEMICHE
Message par LEMICHE »
Salut idem pour moi mais je trouve que le plus penible c est pour remplir le reservoir,tu mets le pistolet dedans et souvent vers la fin t appuies sur le pistolet et rien ne sort ou alors tres doucement,ca vient de quoi?Avant j avais un 600 fazer et ca allait bien mieux...Bonne soiree A+
lemiche adonf
jfj
Message par jfj »
LEMICHE a écrit :Salut idem pour moi mais je trouve que le plus penible c est pour remplir le reservoir,tu mets le pistolet dedans et souvent vers la fin t appuies sur le pistolet et rien ne sort ou alors tres doucement,ca vient de quoi?Avant j avais un 600 fazer et ca allait bien mieux...Bonne soiree A+
normal tu as une sécurité sur le pitolet
dés qui est en contact avec l'essence il se coupe automatiquement
pour faire le plein jusque en haut, faut éviter de le rentrer completement
LEMICHE
OK merci je vais essayer ca A+
lemiche adonf
Karu
Message par Karu »
Fazerboy16, fait le test. Vide completement ton reservoir. Regarde ton niveau de jauge. Met 10L regarde a nouveau. Met 5L regarde a nouveau.
Fazerboy16
oui je peux essayer de faire çà
Fullmetalknet
Message par Fullmetalknet »
Fazerboy16 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Salut ,
Quand tu dis que le voyant clignote au bout de 130km, c'est en roulant ou quand la moto est béquillé et que tu as fait 130km avec le plein?
Car j'ai remarqué que quand la moto est sur la béquille latéral, le voyant de reserve s'allume, et quand je roule il s'éteint et j'ai encore la moitié du plein!
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
moi sur la latéral, je reprends 2 barres. Mais 130km, faut essorer comme un goret :D
Fazerboy16
Merci d'avance
Salut ,
non c'est bien en roulant;
