[Huile] Voyant d'huile persistant
cHaPie
Message par cHaPie »
J'ai un petit problème avec mon fazer (modèle 2001 68000Km)
J'ai mon voyant d'huile qui s'allume a peu prêt 1 km après chaque départ depuis environ 3 semaine ( je l'a fait toujours bien chauffé je part jamais a froid ) mais une fois 1 ou 2 km parcouru avec le voyant d'huile allumé, il s’éteint puis plus rien sauf a des arrêt un peu long au feux rouge ou des arrêt bref
J'ai fait la vidange il y a environ 5000 ou 6000Km en même temps qu'un un pote qui roule en fazer lui aussi ( modèle 2003 45000Km ) et il a exactement le même problème, a la vidange on a mit de l'huile silkolene 10w40 et on a changé le filtre a huile, on a regarder le niveau et il est bon.
On pense refaire une vidange pour être sur mais avant je demande votre avis
Merci d'avances les fazermen
Modifié en dernier par Mack le 29 juin 2011, 18:22, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
teddy06
Re: Voyant d'huile persistant
Message par teddy06 »
vidange --> 6000km --> vidange !
sinon le niveau est bon ?
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
Si ton niveau dans la bulle est bon pas de soucis, juste vérifié ce dernier après chaque sortie... ;)
Moi il s'allumait a chaque grosse accélération alors j'ai rajouté un chouia d'huile (par rapport au niveau max dans la bulle) et c'est ok depuis... ;)
:) Doubles doigts on "The road" :)
Totoche84200
Re: [Huile] Voyant d'huile persistant
Message par Totoche84200 »
Je penche aussi pour le niveau d'huile un peu bas.
Pour ma part, j'ai le même soucis et toujours au même endroit : une entrée d'autoroute avec une belle parabole en montée et si j'astique un peu, j'ai le voyant qui s'allume ;-)
Du coup j'en profite pour poser une question à ceux qui font de la piste :
Avez-vous des problèmes de déjaugeage d'huile sur circuit ?
A+
Thomas
chuchu57445
Totoche84200 a écrit :Salut,
A+
Thomas
Késako ??? :roll:
cHaPie
Très bien merci de vos réponses
Je vais faire ma vidange de suite j'ai acheter ce qui faut
Popiette
Message par Popiette »
Totoche84200 a écrit :Du coup j'en profite pour poser une question à ceux qui font de la piste :
A+
Thomas
Euh, j'ai pas le temps de regarder le compteur quand je fait de la piste. Je préfère de très très loin regarder la piste que le compteur
Totoche84200
A+
Thomas
Késako ??? :roll:
En fait, on m'avait expliqué (Je ne sais pas si c'est vrai) que les motos de piste (type Supersport) avaient des carters d'huile cloisonnés, pour éviter que dans les grandes courbes, l'huile parte d'un côté et que du coup la pompe désamorce ... c'est l'explication qu'on m'avait donné à l'époque pour m'expliquer pourquoi dans cette fameuse parabole, mon voyant d'huile s'allumait.
