[Repose pied] repose pied av
patrick69
je suis en train de remonter un fazer et je voudrais savoir comment changer les cales pieds av sans les platines .
Modifié en dernier par Mack le 29 juin 2011, 18:22, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
- buzz
Re: [Repose pied] repose pied av
ils sont fixé par l'arriere via une vis BTR.
soit tu démonte les platines, soit tu sacrifie une clé que tu coupe au max pour passer entre la platine et le bras oscillant.
- Popiette
Sa coute quoi de pas enlever les platines ? Ya juste deux vis BTR a enlever, c'est hyper simple
- fazer80
- Païlote
Nan, il veut virer les cales pieds mais garder les platines.
patrick69
je veut juste changer les cales pieds car j'en ai acheter des neuf sans platine
- Popiette
Ah, je n'avait pas bien compris. Alors oui comme dit plus haut, c'est juste une grosse BTR
patrick69
ou se procurer des rivets pour ces foutus cale pieds.
- julbond
- Animateur Motoconnect
Des rivets? De quels rivets parles tu?
patrick69
je parle du rivet qui tiens le cale pied sur la platine , c'est une sorte d'axe.
- julbond
