Bonsoir tout le monde,
je reviens vers vous car je reste face à un problème qui me gache le plaisir de rouler.
Le problème: bruit de roulement au niveau du PSB et maintenant, vibrations ressenti dans le guidon et au niveau du réservoir.
Ce bruit de roulement est proportionnel à la vitesse (et non au régime) et est entendu rapport engagé et en roue libre. Ce bruit de roulement est fort et tend à surpasser celui du moteur. Je viens de vérifier qu'il n'y avait pas de jeu latéral au niveau du PSB et de la rondelle.
Moto achetée en cons. début juin, avec 11500km, un fazer S de 2005. 2500 km effectués depuis et ce bruit est apparu vers 12500 km.
Mon cons. me dit que tout est normal. La moto étant sous garantie, il est possible qu' ils attendent la fin de celle-ci pour réellement s'intéresser au problème.
J'ai vraiment besoin de votre aide,
Bruit de roulement
2C.LiryC
Re: Bruit de roulement
Comment est la tension de chaine ? Ni trop, ni trop peu. 45 à 55 mm de débattement.
D'ailleurs, la chaine a-t-elle été retendue depuis l'achat ? Graissée ? Pas de point dur (maillons coincés sur la chaine) détectable ?
Vérifier également le bon alignement de la roue AR et son roulement.
Enfin, je dis ça c'est pour donner une piste, peut-être as-tu déjà vérifié.
Si tu peux, essaye d'aller présenter ta moto (sur RDV avec un des mécanos de la concess', idéalement) avec le défaut aisément constatable (par exemple si le problème intervient plus, "a chaud", prends le temps de faire un peu de route avant).
- franckyman
Ta bien regardé aussi les bandes de roulement des pneus
Yann35
Bonsoir,
j'ai donc procédé aux vérifs que vous avez cité.
Résultat: ce bruit dépend de la tension de la chaîne. Je l'ai ainsi détendue de façon à ne plus l'entendre, mais j'ai franchement l'impression que pour le coup, elle est très détendue (il est vrai que 5,5 cm max c'est important). Mon cons. Yamaha avait pourtant vérifié cette tension et n'avait rien trouvé à redire.
Bref, je suis vraiment content car je vais enfin pouvoir arreter de me poser des questions.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- franckyman
Parfait une bonne chose de régler et un soucis de moins ,
Bonne route
Bonne route
