[Psb] questions changement pignon sortie boîte
titoo
Message par titoo »
bon je me suis acheté un pignon de 14. J'ai une interrogation sur le serrage; il est à faire dans le sens inverse et on m'a souvent dit de ne pas desserrer à la clé dynanométrique. Ça pose un problème du coup que ce soit inversé? Autrement justement, c'est pas trop dur à desserrer? Sinon c'est pas trop dur à desserrer? Je pensais vu que c'est le bon sens le faire avec ma clé dynano en mettant le couple prescrit pour ne rien abîmer c'est bon comme démarche? Et désolé pour la ponctuation et les espaces je poste depuis un téléphone...
franckyman
Re: [Psb] questions changement pignon sortie boîte
Message par franckyman »
Ne jamais desserrer quoi que se soit avec une clé dynamométrique
Je pense que tu te trompe l’écrou se serre dans le sens des aiguilles d'une montre avec un couple de 9 k/mN
titoo
Message par titoo »
j'avais lu quelque part qu'il se serrait à l'envers car sinon la chaîne l'entraînait dans le sens du desserrage
Message par phil »
titoo a écrit :j'avais lu quelque part qu'il se serrait à l'envers car sinon la chaîne l'entraînait dans le sens du desserrage
Bloque ta chaine avec ton U dans la roue arrière ;)
perso, je desserre aussi avec la clé dynamo, tout simplement à cause du bras de levier plus important ;)
Avant tout ça, pense à applatir la rondelle frein qui est repliée sur l'écrou, sinon, c'est moins facile ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Popiette
Message par Popiette »
Jamais desserer a la clé Dynamo, vous êtes fou :crazyeyes:
Prenez une rallonge sur votre douille c'est encore mieux que la clé dynamo (pour desserer biensur)
franckyman
Phil venant de toi je suis surpris :shock: , ne le conseille surtout pas, c'est juste bon pour abimer la clé dynamo, mettez des rallonges :roll:
franckyman
Regarde comment ton pignon tourne tu vas vite comprendre ;)
titoo
Message par titoo »
donc c'est bien dans le sens habituel... En essai la semaine prochaine. J'espère que ma clé suffira car j'ai pas de quoi faire une rallonge...
Jack96
Message par Jack96 »
N'utilise surtout pas ta clé dynamométrique ! tu le regrettera et ta moto aussi.
Utilise autre chose, tu trouvera bien. Je sais pas une clée simple
Popiette
titoo a écrit :donc c'est bien dans le sens habituel... En essai la semaine prochaine. J'espère que ma clé suffira car j'ai pas de quoi faire une rallonge...
Si tu a une douille : prend une rallonge simple, ou une cléf a Pipe assez grosse pour faire levier.
Si tu prend une cléf a pipe pour desserer : prend un gros tournevis bien épais pour faire levier
