grosses coupures
zazou2b
grosses coupures
Message par zazou2b »
salut tout le monde,
je viens vers vous en espérant que quelqu'un éclaire ma lanterne...
Voilà, mon fz1 est en full avec boite à air ouverte à fond, filtre kn et ligne complète r77 yoshimura.
Ça fait 2 mois que je l'ai acheté est depuis une semaine impossible de démarrer... code panne 19.
bref je démonte mon capteur de béquille, change les fils, ressoude, remonte et là... ça marche.
Je pars essayer, j'ai des grosses coupures d'injection lors de grosses accélérations ou coup d'embrayages pour la violenter un petit peu.
la coupure et net pendant une seconde et BAM ça repart.
La seul modif fait ces derniers jours: réglages Co. En regardant javais C1:-10 C2:60 C3:22 C4: 3
j'ai tout remis à l'origine +10. C2 me semblait bien trop riche, surtout que je l'ai acheté toutes d'origine.
je vais contrôler mes bougies, mais avez vous eu un souci similaire ?
Re: grosses coupures
quelle année le Fz1 ?
zazou2b
bonsoir Zeitoon, de 2007
tu as fait la manip de débridage toi meme ou bien était elle faite avant ?
zazou2b
j'ai simplement fait la manip compteur le branchement était déjà fait.
Tu penses que ça ai pu bouger ? En gros problème de masse ( faut contact ) ou pas suffisamment de voltage ?
Jusqu’ici elle marchait très bien c'est vraiment bizarre.
fzs61
Message par fzs61 »
un p'tit lavage au karcher ???
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
zazou2b
non je ne l'ai pas lavé...
fz1s-08
Message par fz1s-08 »
bonjour,
est tu sûr de tes soudures, effet on/off dû à une coupure de courant intermitante à cause du contacteur de béquille ?
zazou2b
fz1s-08 a écrit :bonjour,
bonjour, oui, mais soudure sont ok. :(
zazou2b
EURÊKA !!!
j'ai trouvé, une des deux connectiques sur mon boitier CDI a la pâte de verrouillage (le clips) cassé et du coup la cosse se barre légèrement à chaque grosses sollicitations.
Un collier et c'est reparti !!!
Vu que j'avais une ouverture dans le circuit électrique, le code panne 19 du contacteur de béquille s'affichait !
:powa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D 8) 8) :angel:
bonne soirée à tous.
