question durites avia (ou autre d'ailleurs)
- -BEN-
salut les kids
dites moi je voudrai avoir un retour d'experience sur des personnes qui auraient installees des durites avia ou autres et savoir si ca vaut vraiment le coup
quels sont les tarifs a peu pres et les concess acceptent ils de monter ca ?
a+
a+
Retour aux sources
- RITON74
- Modérateur Grammairien
Re: question durites avia (ou autre d'ailleurs)
Salut BEN
J'ai fait installer des durites Avia à l'avant il y a trois ans, et tu sens vraiment la différence. En fait, à l'inverse des durites en caoutchouc, les durites avia ne gonflent pas sous la pression du liquide lorsque tu actionnes le levier, donc tu as plus de mordant et plus de finesse dans le freinage.
Pour le prix, je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est faisable pour une centaine d'euros, à préciser par d'autres qui l'ont fait récemment
A l'arrière, en revanche, ça ne sert à rien !
Carpe diem quam minimum credula postero
4th age hunter ...
4th age hunter ...
- -BEN-
- Admin à la rescousse
on vient de faire une CG de durites hel performances.
Les miennes sont montées depuis peu mais effectivement le meilleur ressenti c'est la durite qui ne gonfle pas sous la pression exercée et effectivement ca attaque mieux .
Moi le tout m'est revenu a 70€ avant + arrière + bandjos inox.
- -BEN-
comme d'hab :
viewtopic.php?f=12&t=76800
- -BEN-
ouep !
- -BEN-
Pas grave 55 euros la c'est pas la mort
Les concession acceptent de monter ca ?
Retour aux sources
celles qu'ils te vendent oui mais dans les 100€ minimum !
