[MECA] [Roswell] PB écrou rond
Labaze
Message par Labaze »
Bonjour à tous,
c'est l'été et il fait beau, j'en profite pour faire une grosse révision de ma Faz pour ses 48000km.
Je le fais grâce à tous vos CR qui sont, on ne le dira jamais assez INDISPENSABLE donc merci.
Alors voila après avoir trouver un filtre à air archi noir (poussière pas huile) surement jamais changé par l'ancien proprio,
je veux nettoyer le carter du PSB, or le premier écrou à dévisser, vous savez celui qui relie l'arbre au selecteur, bah
en plus d'être indévissable, bah il est rond, probablement le dernier garage l'a laisser comme ca...bref impossible à enlever...
Avez vous une idée, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi pour ce type de problème...et en vous j'ai confiance...
Thx
Modifié en dernier par Mack le 08 août 2011, 15:59, modifié 1 fois.
Raison : I wan't to believe ! La vérité se trouve surement ailleurs...
fazer-phil
Re: [MECA] PB écrou rond
Message par fazer-phil »
salut,
essaye à la pince étaux !
un petit boulon de 10 ne devrait pas poser trop de problèmes.
Modifié en dernier par fazer-phil le 02 août 2011, 10:22, modifié 1 fois.
Papaï
Message par Papaï »
si tu n'y arrive pas avec la pince étaux (ce qui m'étonnerai),
tu peux toujours scier au centre de l'ecrou (5mm max) pour pouvoir devisser avec un tournevis plat !
Le plus dangereux, c'est la main droite. C'est traite ce machin là, sa previent pas.....
fazer80
Message par fazer80 »
Ca n'est ni un boulon ni un écrou mais une vis. Certainement six pans creux ou CHC pour les puristes. Regarde s'il y a un creux a six pans, si oui il te faut une clé haléne ou BTR de 5 mm, sinon pince multiprise,
Labaze
Merci pour tout,
euh non c'est bien une visse mais à tête hexagonale, bref une tête d'écrou quoi. Donc pas de clé BTR.
Je vais tenter la pince étau demain soir et je vous dit. Sinon pas le choix, scie et huile de coude...
fazer-phil
fazer80 a écrit :Ca n'est ni un boulon ni un écrou mais une vis. Certainement six pans creux ou CHC pour les puristes. Regarde s'il y a un creux a six pans, si oui il te faut une clé haléne ou BTR de 5 mm, sinon pince multiprise,
:langue: :langue: :mrgreen: :tusors:
Merci pour tout,
tiens nous au courant :yep:
pastisman26
Message par pastisman26 »
Tape s'y dessu pour décolé le filetage avant de forcer comme un c***
AVSIM
Message par AVSIM »
:langue: :langue: :langue: :langue: Allen, SVP, arrêtez le rosé au soleil, car cette pratique peut donner mauvaise haleine... :mrgreen: :jesors
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
Blasterbilly
Message par Blasterbilly »
Halène, elle s'appelle Allen... :teuteul: :jesors
On gère, on s'adapte, on domine !!
titoo
Message par titoo »
fazer-phil a écrit :salut,
+1 c'est qu'une vis de 10!
