[Antivol] le neiman coupe t'il l'allumage ?
SPV
Message par SPV »
Salutations,
Suite à un problème de tentative de cambriolage, on m'a cassé mon support de neiman sur mon fazer 2002. Après quelques mois, je me décide à le réparer façon barbare en recolant les 2 morceaux à la colle bi-composant.
Je remonte mon neiman et la moto refuse maintenant de démarrer.
Voici les symptômes :
- les fusibles sont tous OK, le démarreur tourne bien, le coupe circuit n'est pas mis, il y a de l'essence et le réservoir est sur ON
- Il n'y a pas d'étincelle sur les bougies (j'ai essayé la 1, la 4 puis la 1 sans anti-parasite sur la 4
Du coup, plusieurs questions se posent à moi :
- est ce que le neiman a une fonction qui coupe l'allumage ou qui fait que la moto ne peux pas démarrer ?
- Il y a 7 fils qui sortent du neiman : quels sont leurs fonctions ?
- ou puis-je trouver acheter la RTM pour étudier le circuit électrique ? *Edit Julbond
- quelle piste dois-je étudier maintenant pour m'en sortir ?
j'ai une sortie piste dans 8 jours :cry3:
Merci beaucoup par avance
Modifié en dernier par Mack le 08 août 2011, 16:00, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
buzz
Re: le neiman coupe t'il l'allumage
Message par buzz »
oui le neiman coupe l'allumage. C'est même la seule façon d'arreter rapidement un moteur a carbus.
pour le reste, je n'ai pas t'aider pour l'instant...
SPV
Message par SPV »
Cela voudrait donc dire que le neiman est probablement cassé (les fils sont coupés à l'intérieur ou il y a un faux contact ?)
C'est normal si le démarreur tourne et pas l'allumage alors ?
buzz
Message par buzz »
c'est probable.
tu a plusieurs positions sur un neiman
l'arret qui coupe tout
le contact mis qui autorise l'allumage
le démarrage qui est en fait le contact + la commande du démarreur
il est donc possible d'avoir le démarreur seul et pas de contact si le neiman est defectueux
lemotard58
Message par lemotard58 »
regarde la RMT.
il y a 2 pages consacré au panne moto. en suivant les points de contrôle, tu devrais retrouvé ta panne
quand tu met le contact, les voyants sont allumé? le démarreur tourne quand t'appuie sur le bouton?
SPV
Message par SPV »
Problème résolu.
Je me suis décidé à commander un neiman neuf chez Yam car les adaptables ne s'adapte pas sur mon fazer 2002 car j'ai une broche 5+2 alors que les adaptables sont en 4+2.
Après branchement, le moteur a craqué du premier coup donc tout d'bon pour moi.
A la question, le neiman coupe t'il l'allumage, la réponse est oui
Merci pour l'aide que vous m'avez apporté dans ma réflexion
