Code Panne 20
blain-blain
Code Panne 20
Bonjour à tous,
sur le retour du boulot, la moto a commencer à tousser et même à caler; J'ai réussi à la redémarrer et le code 20 est apparut sur le compteur avec le voyant orange d'alumé.
Je viens de changer le filtre à air (K&N) et de rebrancher mon FCE pour le reste RAS; Elle a 24000km.
Merci à vous pour votre aide c'est mon seul moyen de transport et mon seul jouet...
Modifié en dernier par blain-blain le 11 août 2011, 10:35, modifié 1 fois.
blain-blain
Re: Help - Panne
Je crois que j'ai trouvé :
http://www.fz1-forum.com/forum/fz1-tech ... table.html
J'ai du mal rebranché la capteur de température sur la boite à air hier soir...
Vous confirmé ?
Vous confirmé ?
- jfj
Re: Help - Panne
le code 20 ça n'a rien avoir avec le capteur de température
c'est le capteur de pression d'air (répère 27)
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... fveh=12871
ou
le capteur de pression atmosphérique (répère 17)
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... fveh=12921
voir ton fce
ou
voir ton fce
- Fazerboy16
Re: Help - Panne
j'avais le soucis une fois, j'avais pas rebranché le capteur sur la boite a air
- jfj
Re: Help - Panne
Fazerboy16 a écrit :j'avais le soucis une fois, j'avais pas rebranché le capteur sur la boite a air
le capteur sur la boite, c'est le capteur de température d'air admisse
et dans ce cas c'est code panne 22 et non 20
blain-blain
Re: Code Panne 20
J'ai un FCE Ivan's performance, le problème viendrait donc de là.
Je vais le démonter ce soir et le rebrancher.
Le problème c'est que la panne est intermittante.... Ce matin pas de problème... mais ce soir... on verra.
- jfj
Re: Code Panne 20
blain-blain a écrit :J'ai un FCE Ivan's performance, le problème viendrait donc de là.
oui ton fce peut foutre la merde par intermittence
vu qu'une partie vient se brancher sur le capteur de pression atmosphérique
le code 20 c'est parce que tu as une différence de tension trop grande entre le capteur de pression d'air et le capteur de pression atmosphérique
blain-blain
Re: Code Panne 20
Finalement, pas de problème sur le retour...
