Question sur une réparation de pneu avant crévé
doctorfaz
Message par doctorfaz »
Dimanche je me suis retrouvé comme un con avec une magnifique vis plantée dans le pneu avant. Heureusement c'était pas loin de la maison, alors j'ai vissé tout ça à fond et je suis rentré tout doux tel quel. Ce matin, le pneu n'avait semble-t-il pas trop bougé : il est toujours gonflé.
Ma question concerne la réparation. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
Mon cons, que je soupconne d'être un voleur depuis très longtemps, m'a dit que "oulàlà, surtout pas faire réparer, y'en a mettre votre vie en danger...". Du coup j'ai les jetons mais mon penu est quasi neuf, ça me fout les boules de rogner sur mes cadeaux de noël pour ça.
Je précise que la vis est en plein milieu de la bande de roulement. Dimanche il faisait froid et il pleuvait, je ne suis pas taré....
Merci pour vos réponse, et onne route à tous !!
Louis
0an
Message par 0an »
il me semble que le champignon sera une pas mauvaise solution
donc pneu a demonter
en effet le champignon se passe par l'interieur ! ainsi la surface collé couvrirai suffisement les irrégularités d'un trou causé par une vis.
ceci dit perso pour moi une meche ferait l'affaire c'est assez large quand meme!
... Mais bon question securité si tu aimes te tapper des 200 :-? le mieux serai de changer le pneus...evidemment ( mais c'est pas ce que je ferai )
J'ai bon docteur ?
manu
Message par manu »
Va voir sur le site des Fazermen, il y a un article sur le sujet.
De plus, le forum compte quelques membres qui ont déjà roulés longtemps avec des réparations qui se feront une joir de te conseiller
Manu, FZA member
JML
Message par JML »
il me semble que les meches sont interdites sur les pneus avant.
Par contre, ton mécano devrait pouvoir te mettre un champignon sans problème ...
Il est vrai que certains concessionnaires n'aiment pas réparer les pneus avant car trop dangereux si ca lache ...
JML
Honda 800VFR ABS noire 2007
yellowone
Message par yellowone »
La seul solution conseillé par les manufacturier c'est le champignon!
Les meches n'offrent pas les même garantie toujours d'après les constructeurs mais bon .....
Pour ton cas perso en fait tout dépend de l'endroit ou se situe ta vis, de la longeur de la vis, si ton pneu est plutot neuf ou pas !
Faut pouvoir voir tout ca!
Moi mon cons il m'a trouver une vis de 10 mm ds le pneu arriere ...pneu à mi-usur et vis au milieu du pneu...il m'a dit ok le change pas!!!
Donc le meilleur des choix c'est d'aller quelqu'un qui s'y connait...ca va pas t'avancer à grand chose :wrazz:
GGAAZZZZZ
Aurore
Message par Aurore »
Comme les autres, je te conseillerais d'aller faire réparer ton pneu par un champignon par l'interieur du pneu.
En meme temps, ça permet de voir si y'a d'éventuels dégats à l'intérieur.
zickers
Message par zickers »
Comme les autres.... le champignon... ensuite juste vérifier ta pression toutes les 2 semaines... normalement on doit vérifier sa pression tous les mois !!! 8)
Image Image
Goldoz
Message par Goldoz »
là je dis NON! je ne suis pas d'accord!!!
garde ton blé pour acheter un kit anticrevaison, 200 balles max, et répare le toi-même!
avec mon 600 j'ai crevé 2 fois de l'avant:
la 1ère fois au bout de 6000kms, j'ai mis une mèche, et mon pneu a fait 22000kms sans aucun pb, pas de perte, rien du tout...
la 2è fois, le pneu avait 8000kms, et il en avait 23000 quand j'ai vendu la faz...
les mèches ça marche nickel! de toute façon après réparation, tu vérifies régulièrement la pression, et si vraiment tu trouves que ça va pas, alors t'iras voir un cons...
ps: y a 2 systèmes de mèches, les 2 fonctionnent nickel!
va voir l'article dur le site
c'est super facile à faire, même si ça fait peur au début :lol:
GoLDoZ
(Carpe Diem)
0an
Message par 0an »
Invité
Message par Invité »
Les mêches et autres systèmes sont un très bon paliatif à l'absence de professionnels dans ton secteur.
Si tu as un pro prêt de chez toi, je te recommanderais de lui faire confiance.
C'est bien beau le dépannage, mais ca ne vaudras jamais une REPARATION......................
Maintenant tu fais comme tu le sens. C'est ta moto après tout.
Chefgob
Modifié en dernier par Invité le 16 déc. 2003, 15:45, modifié 1 fois.
Verrouillé
