[Fourche] à remplacer
thomas 59420
Message par thomas 59420 »
bonjours a tous alors comme je ne trouve pas de réponse a ma question je vous la pose en espèrent que vos
connaissances puisse m'aider
donc sur mon fazer ma fourcheil y a un tube qui fuit j'ai donc panser au joint spi mais en regardant de plus pré
c'est en faite mon tube qui a une grosse griffe donc en gros elle est morte
je vois sur plusieurs fazer que des gens monte des fourche inverser
donc ma question et quelle fourche peut passer sur mon fazer et comment l'adapté a la moto :coco17: :coco17:
comme elle est en street je me dit autant changer de fourche mais une inverser sa serrer sympa
pour le style
merci d'avance
par contre je me demander je risque quoi si le tube est vide?????
Modifié en dernier par Mack le 16 août 2011, 07:19, modifié 2 fois.
Raison : Normalisation du titre
titoo
Re: Fourche à remplacer
Message par titoo »
1/ En fourche inversé il existe des ki d'adaptation pour fourche de R1. Il y en a qqs uns qui l'ont fait sur le fofo (utilise recherche tu trouveras!)
2/ Si un de tes tubes est vide tu risques ... l'accident (gros déséquilibre à l'avant) La quantité d'huile doit être EXACTEMENT la même à gauche et à droite (cf vidange de fourche)
thomas 59420
Re: [Fourche] à remplacer
bonjour et merci
pour la fourche de r1 bonne idée mais trop cher
donc en faite cet apréme je commence a demonter ma fourche re retire un tube et la waaaaaa :crazyeyes: le tube est plié puis
je regarde l'autre tube et la paf :crazyeyes: plié aussi donc deux tube dans les dents
voila ma fourche
mai en même temps j'ai acheter la moto accidenter mais se que je comprend pas c'est que la moto ne tirer pas a gauche ou droite
la j'ai commander deux tubes et deux nouveaux joint spi que je reçois lundi
sioul 08
Message par sioul 08 »
petit conseil , ne laisse pas tes etriers avant pendre de la sorte , attache les .
titoo
Message par titoo »
sioul 08 a écrit :petit conseil , ne laisse pas tes etriers avant pendre de la sorte , attache les .
+1000 j'allais le dire!
Ouais en accidentés, c'est le risque!
thomas 59420
Ok merci je vai atacher tous sa :shock:
par contre quelle est la quantité d',huile a mètre dans un tube :coco17:
fazer80
Message par fazer80 »
La répose est là
viewtopic.php?t=36529
bonne lecture.
thomas 59420
salut voila comme il étai prévue ma commande et bien arriver vendredi après midi :D
donc deux tubes de fourche deux joint spi avec les caches poussières
dans les tube il doit y avoirs normalement comme huile de la 10 mais moi j'ai prie de la 15 pour que la fourche sois moin souple
demain matin remontage de tous se bordel :)
