[peinture] vernis qui laisse des traces de petrole
boolaf
Message par boolaf »
re salut,
j ai un souci avec mon vernis,
j ai repeint ma moto la semaine derniere au pistolet avec un brillant direct.
cette semaine j ai vernis mes pieces avec un aerosol de chez marceul à 17e les 400ml.
je n ai eu aucun souci avec le vernis des premieres pieces.
j ai racheté un second aerosol pour vernir mes flancs gt, mais la probleme,
le vernis laisse comme des taches de petrol sur la peinture.
apres 1h30 de séchage la plupart des taches ont disparu,mais il en reste encore.
si je remets une couche c est pareil.
quelqu un pourrait il m expliquer d ou vient le probleme.
car à 17euros les 400ml, j ai pas envie d en acheter 50.
ma methode: un voile pour accrocher, puis 10min apres je charge.
apero
Re: [peinture] vernis qui laisse des traces de petrole
Message par apero »
salut !
les pieces que tu as peint sont elles de la meme matiere ?
et la peinture que tu as utilisé c'est la meme ?
ensuite tu as bien dégresser toutes tes pieces avant de les vernire ? il n'y avait pas d'humidité dans la piece au moment du vernis ?
tu as verifier si il y a une date de péremption sur ton vernis ( on sais jamais ! )
sinon je vois pas d'ou cela peut provenire , je pence que tu as bien secouer tes bombes aerosol avant utilisation !?
ho fatch'.....!
fzs 600 fazer de 1999 avec 17 000 km! passage de roue et rétros peint, cligno goutte d'eau, filtre à air K&N et pot devil trophy carbone possition haute ....
boolaf
oui meme matiere,meme peinture.
j ai degraissé toutes mes pieces avec du paic exel degraissant.
j ai secoué l aerosol pendant 2 minutes chrono comme conseillé.
vernis fait dehors, avec ciel orageux
il n y a pas de date de peremption sur l aerosol. juste des references differente inscrite sous la bouteille.
ayant respecté le protocole,je retournerais chez marceul pour explication. (voir remboursement) car une bouteille pour rien.
mais si quelqu un avait l explication, ca me permettrait de demander le remboursement en sachant de quoi je parle,plus pratique quand meme...
buzz
Message par buzz »
je pense que ca vient de ton dégraissage au liquide vaisselle...
il me semble que l'on peut dégraisser avec du vinaigre blanc, les pros de la carroserie pourront confirmer
Fadzi
Message par Fadzi »
+1,Du fait de ton dégraissage au paic,doit contenir un produit gras (pour que moman garde les mains douces :) ) qui te laisse des "auréoles"comme l'huile sur les flaques d'eau,lorsque tu "recharge" en vernis tu retrouve ces traces en surface,soit tu dégraisse au vinaigre,ou tu prend de l'anti silicone (le dégraissant,pas l'additif pour peinture "trop cher")tourne entre 3 a 5euros dans les magazins peintures ou de bricolages,pour tes pieces repeintes ,s'il s'agis de pieces plastiques ton vernis contient il du flexibilisant :coco17: ,sans cela si ta couche et trop épaisse ,ta peinture peut "s'ecailler"d'autre part ,si tu revernis par la suite ,mieux vaux prendre un vernis de la meme gamme du fabriquant de peinture,pas toujours compatible comme produits,d'ou beaucoups de surprises :-o ,bonne reussite A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Loule
Message par Loule »
boolaf a écrit :re salut,
Vérifie si les numéros de lots sont les mêmes. Si c'est le cas, je n'ai pas d'explications par contre si il est différent tu peut peut-être soupçonner que le lot est mauvais. SI tu dois acheter une autre bombe, vérifie si c'est le même lot pourri ou pas afin de ne pas te faire avoir.
ELLE EST BELLE HEIN!!
Mef au photos qui font mal!!!
boolaf
merci pour tout vos conseils.
j essairais avec du degraissant. du vrai.
julbond
Message par julbond »
Effectivement, je rejoins les avis précédent sur le paic citron... Perso, j’achète mon dégraissant chez AD en bidon de 5 litres, il appellent ça du nettoyant mixte.
franckyman
Message par franckyman »
+1 pour le dégraissant, ta eu tout faux malheureusement, mais sa sert on en apprend tous les jours 8)
De plus choisir le bon vernis en fonction des matières à vernir ;)
