[carbu][Moteur]Aide Moteur qui cogne
- Loule
Salut
Au point mort on entend et ressent un petit cognement qui disparaît si je débraye.
Vous avez une idée d'où cela peut provenir?
- fazer80
- Païlote
Re: Aide Moteur qui cogne
C'est la cloche d'embrayage, aucunes inquiétudes a avoir ça le fait courramment sur les motos.
- TTB77
fazer80 a écrit :C'est la cloche d'embrayage, aucunes inquiétudes a avoir ça le fait courramment sur les motos.
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
- Nylha
T'as l'impression de rouler a l'italienne
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Loule
Nylha a écrit :T'as l'impression de rouler a l'italienne
Oui c'est vrai cela fait un peu twin.
Il n'y a rien à faire alors?
- jlmax3
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
- Loule
jlmax3 a écrit ::D salut,une synchro des carbus arrange fortement la chose
Ok cela tombe bien merci
Alban76
J'avais la cloche qui cognait pourtant la synchro était bonne.
J'étais près a acheter une cloche d'embrayage.
Finalement, j'avais un gicleur de ralenti bouché. Plus de cognement après débouchage du gicleur en question
titoo
La synchro va atténuer le bruit que si le carbu est déréglé, donc plus de vibrations donc cloche qui "bouge". Si sa synchro est bonne déjà (ou pas trop catastrophique) ça ne changera absolument rien.
Il y a une manip à faire qui permet de resserer les éléments et donc de ne plus connaitre ces bruits, la mienne me le fait et commence à patiner à haut régime... je repousse mais je crois que je vais devoir y passer.
JE pense qu'un resserrage des boulons au couple prescrit fait cesser ces bruits, mais faut prévoir un joint car il se déchire facilement (20€) et une clé dynamométrique (ouille€)
- Loule
Alban76 a écrit :J'avais la cloche qui cognait pourtant la synchro était bonne.
J'ai celui du 2 bouche donc tout s'explique. Pour l'embrayage il n'a que quelque milliers de km donc je pense plus a
1 le gicleur
2 la synchro
Merci pour les reponses
