panne electrique HELP
YOGANG
Message par YOGANG »
salut a tous,
j'ai un probleme, je n'ai pas rouler que depuis une semaine et pas moyen de la demarrer c matin, pas de jus qd je tourne la clef, meme pas un petit bruit rien du tout! essai en poussette puis avec les pinces, mais que dalle!!!!
j'ai regarder les fusiles sous la selle, tout a l'air d'applomb, je suis inquiet...
jfj
Re: panne electrique HELP
Message par jfj »
tu as vérifié le fusible principal
Titi 86
Message par Titi 86 »
Réponse peut être idiote, mais tu n'aurait pas toucher au coupe circuit.
paulo16
Message par paulo16 »
Titi 86 a écrit :Réponse peut être idiote, mais tu n'aurait pas toucher au coupe circuit.
+1 ,c'est le genre de truc auquel on ne pense jamais ...............sauf quand ça t'es déja arrivé et que t'as chercher la panne pendant 1h !!!
jfj
Message par jfj »
il devrait avoir du jus au niveau du compteur
à moins qu'il parle simplement au niveau du démarreur et là oui
sinon
fusible principal hs
connection de la batterie
YOGANG
qu'est ce qui peut poser des problemes de connec sur batterie? les fusibles sont ok, le fusibles principale aussi je pense car on peut le debrancher mais pas l'ouvrir, je voudrai pas le peter pour verifier
jfj
Message par jfj »
quand tu dis plus de jus c'est total ?
YOGANG
oui ya rien du tout, pas de tableau, pas d'heure pas de bruit, vraiement rien!
ça ne pourrai pas venir du neiman? contacteur,codage?
jfj
Message par jfj »
ouais donc ça peut venir
du fusible principal
des connections de la batterie voir si la masse n'est pas débranchée
batterie hs
du neiman par lui meme ou le branchement
aprés tu as un fusible au niveau du bloque sécurité mais tu devrais avoir du jus au niveau du compteur donc c'est pas lui
