Révision des 50 000 km fzs 1000
Qraken
Message par Qraken »
Salut tous
une question
que faut il faire à la révision des FZS 1000 de 2003 à 50 000 km
et à la révision précédente il aurait fallut faire quoi ?
Aurore
Re: Révision des 50 000 km fzs 1000
Message par Aurore »
Pour la révision des 50 000 kms, c'est comme celle des 10 000 ou 30 000 : vidange moteur, filtre à huile, filtre à air passé à la soufflette (perso, c'est nettoyage du K&N), vérif des niveaux.
Pour les 40 000 kms, c'est LA grosse révision : vidange moteur, changement bougies, filtre à huile, filtre à air, vérif jeu soupapes.
Qraken
ok merci
je suis sur deux trois annonce de fzs et elles ont entre 41 et 46000 km
pour un budget de 3000 à 3600 euro de 2002 à 2004
donc à voir
:D
Marx
Message par Marx »
La mienne est à 60 000 et je n'ai même pas touché le jeu aux soupapes!
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
motoradd
Message par motoradd »
c'est a 40000 km le jeu aux soupapes ??
tipoon94
Message par tipoon94 »
Oui, le jeu doit se contrôler à 40 000 kms, d'aprés le constructeur...mais beaucoup contrôle sans avoir à régler.
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Effectivement, le contrôle des jeux de soupapes se fait à 40 000 km mais la plupart du temps, on n'a pas à y toucher - Voir ici :
viewtopic.php?f=21&t=67122
Mon Milou arrive à 80 000 km et donc, bientôt je vais le refaire.
Cette fois-ci je m'attends à devoir reprendre quelques jeux et si c'est le cas, je ferai un tuto. ;)
