Probleme electrique
ptitbonhomme52
Probleme electrique
Message par ptitbonhomme52 »
Salut les amis,
j'ai un soucis, du moins leger sur mon milou, a l'approche de ses 80.000km mon tableau de bord se met a delirer !
En ville ou au ralenti, lorsque je veut faire un appel de phare, mon tableau de bord s'eteint et se rallume apres avoir relaché le bouton pass, me suis fait comprendre ?
J'ai trouvé un fils mal isolé sous le réservoir, remplacé par un domino, mais cela le fait toujours, moins, mais toujours, vous avez une idée ?
Alternateur ?
Batterie ?
A noter que la moto démarre parfaitement a chaud comme a froid, et que ce phénomene le fait moteur coupé aussi.
Je fait que cela a été un déchirement a rabbit de me voir partir avec sa belle, m'aurait'il jeté un sort ? :evilbat: :evilbat: :evilbat:
alexandre34
Re: Probleme electrique
Message par alexandre34 »
apparemment tu manques de courant à bas régime.
peut être ton alternateur qui ne recharge pas à bas régime mais seulement à haut régime.
ce qui expliquerai que tu démarre sans soucis.
et que ton problème se produise uniquement à bas régime en sollicitant la batterie (appel de phare).
fazerbleu
Marx
Message par Marx »
Sous le réservoir sur la gauche tu as une prise blanche assez grosse dans laquelle se trouve un tas de fiches. L'une d'elle, celle qui vient de l'alternateur (fil rouge gros diamètre) est sous dimensionnées. Du coup ça chauffe beaucoup et le contact ne se fait plus. Ca m'est arrivé sur l'autoroute, le compteur et le compte-tour faisaient le yoyo. J'ai mis un domino gros très isolé et depuis tout roule.
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
ptitbonhomme52
Marx a écrit :Sous le réservoir sur la gauche tu as une prise blanche assez grosse dans laquelle se trouve un tas de fiches. L'une d'elle, celle qui vient de l'alternateur (fil rouge gros diamètre) est sous dimensionnées. Du coup ça chauffe beaucoup et le contact ne se fait plus. Ca m'est arrivé sur l'autoroute, le compteur et le compte-tour faisaient le yoyo. J'ai mis un domino gros très isolé et depuis tout roule.
J'ai pas regardé le fil rouge, en effet a cette prise blanche j'ai trouvé un fil blanc mal isolé que j'ai remplacé par un domino, donc je suis bon pour recommencer et verifier l'isolement du fil rouge !
ptitbonhomme52
alexandre34 a écrit :apparemment tu manques de courant à bas régime.
Fort possible en effet, de toutes façon quand je met la moto en route, c'est pour faire au mini 100 bornes de route, donc meme si l'alternateur a un manque de charge, il charge assez pour moi !
Vous avez la ref yam de l'alternateur et son tarif ? juste a titre d'info
franckyman
Message par franckyman »
Faut-il vraiment te répondre car tu risque d'avoir mal :teuteul:
Dirige toi vers les casses motos ou le boncoin ;)
ptitbonhomme52
franckyman a écrit :Faut-il vraiment te répondre car tu risque d'avoir mal :teuteul:
Mince j'avai préparé la vaseline :jesors
Bon je verifie toutes mes connectiques et on vera pas la suite ce que ça donne !
deundeun
Message par deundeun »
600€ le rotor
400€ le stator
http://www.cmsnl.com/yamaha-fzs1000rrc- ... /E-12.html + TVA
Ça pique !
Nylha
Message par Nylha »
TU trouveras rotor ou stator pour environ 120 euros en casse.
Par contre pour le montage.... si c'est le rotor, soit tu es equipé, soit tu le fait faire car c'est extremement galere si tu n'as pas de quoi le faire chauffer pour le dilater afin de le desacoupler sans risquer d'arracher le filetage tres fragile avec l'extracteur.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
ptitbonhomme52
De toutes façons seul le statir serai a remplacer si il y a panne, le rotor ne contient pas de bobines et sert juste a créer le champ magnétique !
Bon si j'ai du temps je verifie tout cela cette semaine
