déjà qu'a la base l'amorto d'origine n'est pas top mais la j’étais déçu...Alors un petit tuto pour ceux qui voudraient faire la modif:
Pour commencer, l'amorto du R1 est plus court que celui d'origine donc passage obligatoire par la fabrication de nouvelles biellettes pour compenser la longueur et donc, pouvoir garder la même assiette de la moto.
Pour les miennes, je les ait fait faire sur-mesure par un tourneur fraiseur a la découpe laser CAO en inox 5mm d’épaisseur comme ça, pas besoin de les peindre ou les faire traiter elles restent toujours propres (pas de rouille ni d'oxydation) et en gardant la même forme que celles d'origine pour pas venir taper sur le bras oscillant.
ça donne ça:
(celle d'origine en bas et la nouvelle en haut)
[img][IMG]http://img155.imageshack.us/img155/9770/img0232xvg.th.jpg[/img]
Une fois monté:
[img][IMG]http://img256.imageshack.us/img256/2091/photo244e.th.jpg[/img]
Pour le dessus, c'est plus simple:
Il suffit de découper le plastique en dessous la serrure de selle (petite découpe au cutter pour que ce soit propre) pour laisser passer la vis de réglage de compression. Et replacer le régulateur au dessus de la plaque support car a cause de la bombonne de l'amorto, il ne passe plus en dessous.
Photo de la découpe (en rouge):
[img][IMG=http://img256.imageshack.us/img256/8142/photo252z.th.jpg][/img]
photo du régulateur une fois placé au dessus de la plaque support:
[img][IMG]http://img404.imageshack.us/img404/9060/photo259.th.jpg[/img]
Une fois que tout est monté:
[img][IMG]http://img213.imageshack.us/img213/2170/img0219ol.th.jpg[/img]
[img][IMG]http://img854.imageshack.us/img854/2421/img0221tw.th.jpg[/img]
[img][IMG]http://img689.imageshack.us/img689/1686/img0222lw.th.jpg[/img]
Donc après un petit essai (sans avoir pour l'instant toucher aux réglages), ben... ça n'a juste rien a voir!!!
bref que du bonheur!!
C'est juste dommage que les ingénieurs yam n'ait pas fait la modif dés le début....
Si ça peux aider l'un d'entre vous qui voudrai se lancer dans la modif, il me reste une paire de biellettes....
voila voila!! sprotivement
