Entretien kit chaîne
malad'
Afin de préserver mon kit châine et de lui allonger sa durée de vie,que conseilleriez vous??nettoyant chaîne plus graisse de chaîne!!!quelle marque vous satisfait le plus???merci d'avance!!
philoumoto
Re: Entretien kit chaîne
bonjour
moi je mets de ipon racing car j'aime pas toute les graisses avec du teflon; et ce qui graisse le mieux
apres 1 a 2 fois par an degraissage complete de la chaine a l'essence
voila pour moi
voila pour moi
- mac02
philoumoto a écrit :bonjour
voila pour moi
pareil pour moi niveau graisse Ipone racing
je pense que l'essence c pas top pour les joints de ta chaine je suis plus pour pétrole ou le gazoil
y a pas de fumé sans burn!!
philoumoto
oui pardon c bien au gazoil que je le fait
malad'
ok je vous remercie,j'utilise chain lube et chain clean road(Motul)!
- Fazerboy16
perso j'ai un cameleon oiler, ce qui simplifie grandement l'entretien.chaine lubrifiée en permanence et juste un coup de chiffon dessus pour la nettoyer
bobote
hello fazeboy,
je viens d'acheter un graisseur de chaine scootoiler qui fonctionne à depression abev un raccord à brnacher sur la pipe d'admission
peux tu me dire quelle est cette prise et ou elle se situe pour faire le branchement de reservoir d'huile; merci d'avance
peux tu me dire quelle est cette prise et ou elle se situe pour faire le branchement de reservoir d'huile; merci d'avanceappel de phare a tous !
- Fazerboy16
bonjour,
les prises pour la dépression sont au niveau des pipes d'admission,elles sont en temps normal bouchées avec des petites durites en caoutchouc.c'est a cet endroit aussi que tu branches un dépressiometre quand tu veux faire la synchro
bobote
merci pour l'info, ca veut donc dire démontage complet du reservoir et de la boite à air. je ne vois pas bien ou se situent ces prises pour depressiometre, aurais tu une photo ou pourrais tu me dire ou elle se trouvent vant que je désosses tout ....
- Fazerboy16
au pire tu peux te brancher sur un des tuyaux, ce sera plus simple.Sinon oui tu dois demonter le réservoir mais pas forcement la boite a air
