souci avec la selection des vitesse
fazerkam86
bonjour je vous explique mon probleme avec avoir eu un embrayage qui sirrer g descidé de changer les disque d'embrayage mais apres les avoir changer g beau passer les vitesse rien ne ce passe elle ne veulent pas accroché
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: souci avec la selection des vitesse
salut, fait un effort sur l'écriture STP
as tu réglé la garde a l'embrayage?
fazerkam86
oui j'ai même essayé de regler au niveau du carter
rico46
tu as remis les disques dans bon ordre ?
par contre je sais pas si les disques au extremité sont les meme sur le fazer !
Café racer only
- fazerdu08
lorsque tu remonte l'embrayage, il faut remettre le plateau presseur dans les encoches sinon il tournera sur lui même. Vérifie cela
fazerkam86
j'ai bien remis les disque en me reportant a la doc technique le plateau presseur es bien remis
je me demande si cela ne viendrais pas des ressort?
- fazerdu08
_ta mis la bonne huile moteur (tu me dira pas obligé de vidangé pour changé l'embrayage), parce que certaines huiles auto contienne des agents anti friction et là bimb sa patine
_ta changé les ressorts ? (si ta laissé les vieux, qu'elle longueur font-il ?)
_tu à bien remis la petite cale au montage entre les disques ? ( sa ressemble à une grande rondelles toutes fines et pas large qui se met entre deux disques)
_ta pas oublié 1 disque
Tu dit que tu à "essayé" de réglé la garde au niveau du carter, comment tu t'y est prit ?
Normalement quand tu change l'embrayage c'est finger in the noise, tu dévisse les 6 vis qui tiennent les ressort t'enlève tout les disques, tu remet les neuf (après les avoir baigné dans l'huile), tu remet les ressort neuf et roule mimile
Si sa vient pas de tout sa c'est qu'on tourne autour du pot et que c'est qu'une petite connerie
- fazer80
- Païlote
Tu as fait l'essai moteur tournant ?
fazerkam86
deja je fait la vidange car coucher la moto dans mon serai que j'abimerai mes retro qui sont en bout et la peinture qui n'a qu'une semaine de roulage
ce qui de la longueur des ressort je doit les verifié la (grosse) rondelle elle ce place apres un disque acier et avant un disque garnie de plus grand diametre interieur.
et oui je l'ai essayer moteur tournant
- fazerdu08
fazerkam86 a écrit :deja je fait la vidange car coucher la moto dans mon serai que j'abimerai mes retro qui sont en bout et la peinture qui n'a qu'une semaine de roulage
Sur la béquille latéral sa suffit à ne pas faire coulé l'huile
.jpg)
