Pignon 14 & 15
Revan56
Pignon 14 & 15
Message par Revan56 »
Ayant un Pignon de 16 d'origine, j'aurais aimé recueillir vos impressions pour ceux ayant opté pour une taille inférieur de pignon, dans un but de "gain de couple".
Merci d'avance :)
fazerdu08
Re: Pignon 14 & 15
Message par fazerdu08 »
C'est pas compliqué : moins tu as de dent devant ==> plus en bas et moins de vitesse de pointe.
J'ai une 1 dent en moins et c'est vrai que cela change pas mal mais de là à gagné en couple :teuteul: ...
Sa fait longtemps que j'ai comprit que tout était en haut !
Alors Gazzzzzzzzzzz :jesors
Revan56
Re: Pignon 14 & 15
Ok, merci pour ta réponse, je voulais savoir du faite que tu sois passé du 16 au 15, as-tu dû changer autre chose que ton pignon ? Et est-ce-que tu ressens une différence sensible au niveau de ta consommation sur un plein ?
fazerdu08
Re: Pignon 14 & 15
pignon plus petit = plus souvent dans les tours
Donc oui j'ai vue ma conso baissé un peu, mais je ne regarde pas à sa, ma meule est là pour me faire plaisir 8)
Et je n'est pas eu besoins de changer autres chose, tu tend un peu plus la chaîne et s'est bon ;)
franckyman
Re: Pignon 14 & 15
Message par franckyman »
Revan56 a écrit :Ok, merci pour ta réponse, je voulais savoir du faite que tu sois passé du 16 au 15, as-tu dû changer autre chose que ton pignon ? Et est-ce-que tu ressens une différence sensible au niveau de ta consommation sur un plein ?
Si mettre un spedohealer pour corriger l'erreur de vitesse c'est du plug and play il y a un tuto fait dessus, prix 79,00 euros ;)
Revan56
Re: Pignon 14 & 15
Merci à tous pour vos réponses, je suis un peu moins bête qu'avant désormais :P
johncannasmith
félicitation !
félicitation !
Re: Pignon 14 & 15
Message par johncannasmith »
fazerdu08 a écrit :pignon plus petit = plus souvent dans les tours
Plus souvent dans les tours = tu consommes moins...
ça serait pas l'inverse plutôt ?
franckyman
Re: Pignon 14 & 15
Si si mais il a :sm218: :mrgreen:
fazerdu08
Re: Pignon 14 & 15
exact c'est le matin faut y allé mollo mollo :sm159:
TeamFFF
Re: Pignon 14 & 15
Message par TeamFFF »
au lieu de changer le pignon de sortie de boite, tu n'as qu'a mettre une courronne avec +3 dents, ça revient au même et la chaine se pince moins
La prochaine fois que je change mon kit chaine je ferais ça
tu peux aussi jongler avec les deux
psb -1 et courronne +3 en même temps
