vibration suite changement de pneus
- arnaud-77
Voila je viens de faire changer mes pneus chez moto axxe ( je suis passé en BT16 PRO )et en roulant j'ai des vibrations dans le guidon entre 50 et 90( le guidon bouge beaucoup qd je lache les mains ), j'ai test beaucoup plus vite et plus rien au dessus de 100 jusqu'au moins 180.
Quelqu'un aurait une idée?
- teutul54
Re: vibration suite changement de pneus
mauvais équilibrage je dirais...
- doudoube
Idem : va refaire équilibrer ta roue avant. Le monteur a loupé cette étape.
- franckyman
+ 1000 mauvais équilibrage, retour chez moto axxe
- Nylha
MOi j'avais eu le meme cas et il s'est averé que cela venait du fait que l'usure de mes anciens gommard absorbait en qques sortes les defauts de ma machine.
Les pneus neufs les faisaient reapparaitre. J'avais dans mon cas la colonne de direction desserrée.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Ledob
Je pencherais également pour un mauvais équilibrage...
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
lordsidney
+1 Très probable que ce soit une histoire d'équilibrage, rien de bien méchant
- openair
Oui sans doute équilibrage mal fait ,et tant que tu y es ,regarde si le pneu est monté ds le bon sens
....oui oui cela s'est déja vu!
....oui oui cela s'est déja vu!Qui fait le malin tombe dans le ravin
- anto22
Ça m'est arrivé sur fz6
Remplacement du pneu d'origine par un michelin road 2 , la moto guidonnait terrible
reprise du pneu par le sav Michelin donc remplacement gratuit, problème tjr présent.
C'était les roulements de la roue , impressionant ! pourtant indétectable sur la jante démontée.
Les Michelin étaient plus sensibles que le pneu d'origine bien usé évidemment.
- fazerdu08
Ton ancien pneu (usé) avait sans aucun doute, prit la forme des défauts. De ce fait en montant un pneu neuf : vibration.
