Maitre cylindre Fz1
STEFFZ1
Maitre cylindre Fz1
Quelqu'un connait il le diametre exacte du piston de maitre cylindre sur un fz1 d'origine. Celui du R1 est-il plus important et surtout est-ce que les leviers du fz1 se montent sur un maitre cylindre de r1 car j'ai des leviers sympa que je voudrais garder et on me propose un mc de r1 pas chere. sinon quelqu'un a t il changé son mc, quel est le nouveau feeling. Mon gros probleme est qu'apres avoir eu un fz1 normal, j'ai maintenant un fz1 abs et le freinage est dur comme du bois, peu de feeling, il faut forcer comme un bucheron pour freinner. merci pour vos conseils
Le Premier Qui Freine N'a Pas D'Honneur
- Fazerboy16
Re: Maitre cylindre Fz1
une question pour jfj
- instinctkiller
R1 de quelle année? Si c'est un radial oublie pour monter tes leviers dessus...
FZ1 N 2006. Échappement MIVV Suono, Pignon 16, KN + Boite à air ouverte, PC III avec Map Duke's Perfection., FCE, Rampe d'injection 2008, Ligne décatalysée, Inforad + Speedohealer.
GAZZZZZZZZZZZ
GAZZZZZZZZZZZ
- jfj
le maitre cylindre d'origine c'est un axial de 16
pour le R1 tout dépend si c'est avant ou à partir de 2004
si c'est avant c'est un axial en 14 donc pas d'interet
si c'est à partir c'est un radial de 16 et comme dit au deçu oublies pour ton levier
STEFFZ1
Merci pour vos reponses et special dedicace pour jfj qui semble etre une veritable encyclopedie
Le changement du mc s'avere plus compliqué que prevue vu les prix du neuf. Je vais peut etre commencer par les plaquettes, plus sage et moins cher, xbk5 de chez carbon lorraine ou ebc double H, a voir.
Merci a tous
Merci a tous
- teutul54
je te les déconseilles les carbon lorraine..
- hsdforever
J'utilise les EBC, elles sont pas mal..
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
STEFFZ1
teutul54 a écrit :je te les déconseilles les carbon lorraine..
Pourquoi c'est pas de la quiche pourtant
Sur les comparatifs elles ont l'air pas mal
- jfj
les EBC fonctionnent bien et pas cher
http://www.silverperformance.fr/plaquet ... 25673.html
http://www.silverperformance.fr/images/ ... uettes.PDF
- teutul54
STEFFZ1 a écrit :teutul54 a écrit :je te les déconseilles les carbon lorraine..
Pourquoi c'est pas de la quiche pourtant![]()
je les aient testées freinage merdique ensuite j'ai mis les EBC et là ça mord fort!!
