Pb Feu Stop
sonig
Pb Feu Stop
Bonjour à tous,
J'ai mon FZ1 depuis environ 1 mois (équipé d'un feu arrière avec clignotants intégrés 2@4), aujourd'hui en roulant avec celui-ci, il me signale que le feu stop ne fonctionne pas.
Clignos et feux Ok, pas de feu stop. Et en fait je ne sais pas si il est en feu stop (tout le temps) ou en feu normal, car c'a eclaire vachement bien.
Quelqu'un aurait des pistes avant de passer et laisser un billet chez le bouclard ???????
sonig
Re: Pb Feu Stop
Je viens de vérifier le fusible du feu stop et RAS il est bon
- teutul54
Re: Pb Feu Stop
tu as vérifié ton contacteur de feu stop à la pédale de frein?
- jfj
Re: Pb Feu Stop
teutul54 a écrit :tu as vérifié ton contacteur de feu stop à la pédale de frein?
+1
testes avec le frein avant ,ça te donnera déjà une piste
sonig
Re: Pb Feu Stop
Merci de vos réponses rapide
Je pensais aussi au contacteur, par contre pouvez me dire comment les tester (avant et arrière). L'avant fait bien un "cliquetis" quand on le manipule mais ce "cliquetis" veut-il dire qu'il fonctionne ?
Sinon cela pourrait venir du branchement ?
- jfj
Re: Pb Feu Stop
ben tu freines de l'avant et tu regardes si déjà ton feu stop fonctionne
si oui tu pourras déjà éliminer la cause du feu
il te restera à vérifier le contacteur arriére (branchement ou réglage)
sonig
Re: Pb Feu Stop
Non quand j'actionne le frein avant il ne se passe rien. Mais si le contacteur arrière est toujours actionné (bloqué ou mal réglé) cela peut etre cela aussi. Car je ne sais pas si le feu stop va tout le temps ou jamais !!
- jfj
Re: Pb Feu Stop
oui ça peux etre la cause
tu le régles au niveau de l'écrou ou tu le débranches tu seras vite info
Modifié en dernier par jfj le 26 nov. 2011, 19:38, modifié 1 fois.
- zé!
Re: Pb Feu Stop
Une solution toute simple: tu débranches les cosses de ton feu et tu les mets en direct sur la batterie,tu verras une différence entre veilleuse et stop,ça te permettra de savoir si le feu est bon ou pas. Si il est ok c'est ton contacteur qui est bloqué. Tu as touché au réglage de ton contacteur ar récemment ?
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
sonig
Re: Pb Feu Stop
Ca y est le pb est résolu, par le bouclard !!!
Donc c'était bien le branchement qui n'etait pas bon, les fils étaient raccordés à "l'arrache" sans cosses, ni dominos. La fiche de connexion etait à l'envers donc le feu stop etait toujours allumé !!!
Ptit coup de gueule contre l'ancien proprio qui a les moyens d'acheter un feu à led avec clignos intégrés, et qui ne mets pas les quelques euros qui reste pour faire un branchement correct avec la centrale cligno pour led qui va bien
Aujourd'hui tout est nickel, centrale cligno qui va bien et branchement dans l'art soudure et gaines thermo
Et merci à ceux qui m'ont repondus
