Astuce remplacement bougie
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Salut à tous,
Je viens de voir cette vidéo sur youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=-XfJ6rKlM4E
Vous mettez quoi vous à la place de la graisse cuivre haute température (j'imagine que tout le monde n'a pas ça sous le coude !) ? Est ce que vous pensez que du WD-40 ferait l'affaire en tant que produit hydrofuge à mettre dans l'antiparasite ?
Steph610
Re: Astuce remplacement bougie
Message par Steph610 »
Salut.
Les graisses cuivre, graisse graphitée et autres bisulfure de molybdène préconisés par la Revue moto technique, personnellement je n'ai jamais trouvé, les concessionnaires et accessoiristes à qui j'en ai demandé m'ont tous regardé avec des yeux comme des soucoupes. En revanche, j'utilise pour mes bougies, goujons de culasse, pignon de démarreur de voiture etc... une graisse en bombe, à base de pâte d'aluminium, censée résister à 900°C. J'ai trouvé ça chez un distributeur de pièces auto.
Pour les antiparasites, le WD40 devrait le faire, mais est-ce bien nécessaire ? Si les bavettes déflectrices sont bien en place, et à moins de rouler sous une pluie de mousson...
Enfin, même si ayant visionné la vidéo sans le son, je n'ai pas entendu ce que dit le mécano sur le serrage des bougies, personnellement je le fais toujours, du moins quand l'accessibilité le permet, à la clef dynamométrique (c'est peut-être pour ça que, même sans graisse mais en respectant les intervalles de remplacement, je n'ai jamais foiré un taraudage de culasse.)
Je comprends pas, ça marchait avant que j'y touche !
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
La graisse cuivré (ou résistante à haute température, c'est pareil) est quand même un plus pour le démontage suivant ;) , si tu ne met rien, se n'est absolument pas grave ;)
Personnellement je n'est jamais rien mis dans mes antiparasites, dans aucune de nos moto chez moi.
Même le 400 xt avec lequel on fait de l'enduro et qui à 50000kms n'en n'a jamais eu et n'a jamais eu de problème. Donc selon moi aucune utilité ;)
titoo
Message par titoo »
J'ai entendu dire que certaines bougies étaient déjà traitées. J'en ai donc pas mis.
julbond
Message par julbond »
Salut!
De mémoire un sujet se ballade dans la section concernant le "graissage" des bougie. De mémoire il ne faut rien mettre! C'est m'sieur Lemessy qui maîtrise le sujet il me semble.
